74hc165, вменяемо пашет только единственный на линии, кто сталкивался?
Ситуация. 40 обычных (механических) кнопок, от мышки, подтяжка входа через 10k к плюсу, кнопкой коротится на минус. В общем, если подключить это к цифровым портам ардуины, то работает даже без резистора.
Эксперимент номер раз.
Цепляем единственный регистр на вход, на аппаратный SPI. подключены провода: мисо, тактовый, защёлка. Clock inhibit, он же chip enable, он же slave select (burjui с робокрафта, падла, почему пишешь статьи неочевидным языком с двусмысленностями? мне нехер делать было вывести, теперь на всех платах посажен на минус под микросхемами... но мы отвлеклись) - в общем 15й вывод микры соединён с землёй, тактирование всегда включено.
Короче, всё читается.
Читается хадварным SPI, софтварным с битбангом digitalWrite(), прямым выводом в порт с паузой delayMicroseconds(), с паузой NOPами - короче по всякому, работает. Вход DS (serial in) очевидно на землю.
Ползём дальше. эксперимент 2.
Делаем такой же. Вот прям ваще 1 в 1. клон платы. Скетч такой же, только длина массива другая, ну и т. п. Никаких серьёзных отличий. Бл█дь, не работает! даже более того, на первом регистре могут отлетать некоторые из кнопок. То есть на плате которая заведомо была 100% исправна, начинаются фокусы.
Эксперимент 3 - присоединение каскадом следующих, с надлежащими правками массивов и циклов - симптомы уже печально-предсказуемые, на 2м и следующих замирает всякая движуха, плюс бонусом глюки первого. Глюк одной конкретной кнопки как правило постоянен. Например с 1 жили все, вешаю 2й - падает 4я, 3-4-5 регистров так же 4 следующих мертвы на 1м все кнопки кроме 4й.
Эксперимент 4 - битбанг медленными функциями, штатной функцией shiftIn() либо самопал на основе этой функции, в которую дописаны паузы, длина изменена с 8 до 16, до 40 и т. п. Симптомы те же - картина на следующих неясна, на первом в цепочке могут наблюдаться выверты.
Эксперимент 5 - параллельный опрос. Расцепляю DS у цепи и вешаю на землю, Q7 на несколько цифровых портов, служащих MISO1, MISO2, MISO3 и т. п. Симптомы - либо полная тишина (все нули), либо так же первый чё-то шевелится остальные тухло. SCK и защёлка всех регистров всегда соединены.
Эксперимент 6 (полностью независимое подключение, пять SCK, пять защёлок и пять MISO) не проводился, в силу тотального долбое█изма его сути.
Эксперимент 7 - замена регистра, т. к. они уже снимались и было подозрение на перегрев. Ничего не дало. Или весь затар регистров косячный? Расклад такой, они были куплены вместе с 595, у одного продавана. 595 ST, 165 NXP. Маркировка сделана одинаковым способом (скорее всего окрашено). Ацетоном не смывается. Цвет букв одинаковый. Углублений в месте надписи не видно, то есть это не выжжено лазером и не выфрезеровано. Чё за ахинею я ща пытаюсь сказать? Если детали левые, то и регистры ST - тоже подделка. Но за полтора года проектов с регистрами на вывод (595) не было ни единого глюка.
Пример брался из статьи http://robocraft.ru/blog/arduino/520.html так что скетч там же, приводить его не вижу смысла т. к. он уже столько раз переделывался что мама не горюй.
Эксперимент 8 - менять платы местами. Не повлияло, то есть возможные выверты первого и полная тишина на последующих сохраняются. Что даёт основания предполагать, что проблема всё равно программная, хотя регистры так упорно пытаюстя доказать что косяк именно в них.
Эксперимент 9 - замена ардуины. Не повлияло.
Алгоритм опроса регистров в точности такой как у буржуя, то есть держу 2 массива длиной во всю цепь, сейчас и прошлый, читаю сейчас, хором разницу, если сейчас не равно прошлому то читаю по новой, в цикле ищу в разнице единицу, говорю в сериал. Только регистров не 1 а от 2 до 5.
Делитель выбирался от 4 до 128, плюс даже с паузами в миллисекунды, так что это точно не упирание в частотный потолок.
Длина проводов по плате 30 см плюс монтаж не более 35 см. Монтаж МГТФом. Длина проводов между платами не более 7 см. Керамика 0.1 мкФ стоит не дальше 1.5 см от корпуса регистра. Электролиты по питанию ставились в количестве от 1 до 4 штук в ходе эксперимента 10, сотни-тысячи мкФ. Электролиты на дуине. Питание от USB.
Центральный - atmega8. Если надо 328 то это тупо, IMHO.
Дискасс, all, что ещё Кукла Вуду не учла?
Фотографию монтажа покажите, желательно с пояснениями как земля и питание разведены.
Фотографировать уже нечего, разобрано. Есть это:
Зелёное слева - от Q7 предыдущего, справа - в SER следующего или MISO, teal - SCK, розовый защёлка. Плюс питания подводится от одной из перемычек сверху с другой стороны платы, там он посередине платы и разветвляется к кнопкам вверх/вниз. Минусы с этой стороны платы, полупрозрачная серая линия сверху и снизу, более толстая чем основные дорожки. Чёрным соединяются минусы сверху и снизу, это сделано чтобы не тупило если забыть какую-то перемычку между платами. Тонкие линии от руки - перемычки. С минусом понимаю что петли и всё такое, но блин не на таких частотах же? Народ радиостанции на 27 МГц делал где диапазоны контура тумблерами переключались, и ничего - всё работало. Или прям вот вообще обязательно, одна единственная шина и от неё всё отводится?
Наверняка косяк в коде или же в подключении.
Вот такая борода работает стабильно, по крайней мере у меня.
Серия 74НС довольно шустрая, короткие помешки, пробегающие по земле, поймает только так. А земля у вас не очень-то хорошая. Попробуйте проводом соединить земляные пины напрямую.
И желательно резисторы добавить 1k последовательно со входами.
Наоборот. Если всю плату нельзя залить земляным полигоном, то надо хотя бы землянyю сетку из проводников сделать, которая накроет максимум площади платы. Чем меньше ячейки сетки - тем лучше. Проводники питания тоже считаются земляными, поскольку развязывающие кондеры по ВЧ сшивают их с землей.
triac, полигонов земли я могу сделать в достатке, но у меня несколько иной принцип. Я раскидываю компоненты по местам, потом соединяю с ещё чем понадобится максимально компактно, а потом лишнее место соединяю с землёй. Так что у меня постоянно получается половина платы сплошняком с землёй, а на другой куча всего. Может надо сначала землёй заниматься, а потом уже остальное делать.
Я делаю похожим образом. Однако в начале прокладываю землю по всему периметру платы, переходя с нижнего на верхний слой через каждые 5-10 мм. После того как плата разведена, кладу с двух сторон полигоны земли и позволяю залить все, что зальется. После этого по периметру нижний и верхний земляные полигоны намертво сшиваются переходными отверстиями, они заодно на корню убивают паразитную щелевую антенну, которая иначе могла бы ненароком образоваться.
А потом смотрю, где еще можно прокинуть земляной проводничок и поставить переходное отверстие, чтобы еще прочнее сшить верхний и нижний земляные полигоны, чтобы образовалась сетка с по возможности мелкими ячейками. Если надо, двигаю детали и редактирую разводку, чтобы в конечном счете получить как можно большее покрытие всей платы земляными полигонами, сшитыми во многих точках в середине платы. Получается ненамного хуже сплошного земляного полигона на внутреннем слое 4-слойной платы.
У меня такая же проблема! работает внятно только 1й регистр, и только если написано number_of_shift_chips 1
подключение 4 проводами без 7 ножки 1 регистр работает, каскад ни в какую. в коде менял различные значения здесь: #define NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS 4 //количество регистров и здесь:
на землю подтянуты выходы 10к 4 регистра, из 4х работает 1
#define NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS 4 //количество регистров #define DATA_WIDTH NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS * 8 //количество входов #define PULSE_WIDTH_USEC 7 //v задержка при считывании данных // для хранения считанного байта (считанных байт) #define BYTES_VAL_T long int //в отличие от int, тип unsigned int может хранить только положительные целые числа в диапазоне от 0 до 65535 (2^16)-1). если регистров больше двух, то int меняется на long //v*********************************************** int dataPin = 8;//data GREEN int clockEnablePin = 9; int clockPin = 10;//clock int ploadPin = 11;//shift load selector // пины для подключения регистра //************************************************ BYTES_VAL_T VSEPINYSRAZY; // текущее значение пинов BYTES_VAL_T STAROEZNACHENIE; // предыдущее значение пинов //v************************************************ void setup(){ Serial.begin(115200); pinMode(ploadPin, OUTPUT); pinMode(clockEnablePin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); digitalWrite(clockPin, LOW); digitalWrite(ploadPin, HIGH); // ***************************************************************** VSEPINYSRAZY = read_shift_regs(); // считываем значения с пинов display_pin_values(); // выводим результат STAROEZNACHENIE = VSEPINYSRAZY; // сохраняем текущее значение } BYTES_VAL_T read_shift_regs() {// функция для считывания пинов long bitVal; BYTES_VAL_T bytesVal = 0; digitalWrite(clockEnablePin, HIGH); // опрашиваем регистр о состоянии пинов digitalWrite(ploadPin, LOW); delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC); digitalWrite(ploadPin, HIGH); digitalWrite(clockEnablePin, LOW); for(int MAKARON = 0; MAKARON < DATA_WIDTH; MAKARON++) {// считываем полученные данные о пинах //если макарон меньше чем количество пинов bitVal = digitalRead(dataPin); //Serial.println(bitVal); bytesVal |= (bitVal << ((DATA_WIDTH-1)- MAKARON)); //Serial.println(bytesVal); digitalWrite(clockPin, HIGH); delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC); digitalWrite(clockPin, LOW); } return(bytesVal); // возвращаем результат опроса регистра } void display_pin_values(){// функция для вывода состояния пинов // перебор всех пинов for(int MAKARON = 0; MAKARON < DATA_WIDTH; MAKARON++)//делаем макарон больше на 1 оператором++ { //******************************************* // Serial.print("Button-");// // Serial.print(i); // Serial.print(": "); if((VSEPINYSRAZY >> MAKARON) & 1){//побитовый сдвиг вправо Serial.print("ON"); Serial.println(); } //else{ //Serial.print("OFF"); // } Serial.println(); } } void loop() { VSEPINYSRAZY = read_shift_regs();// считываем значения с пинов for(int i =0; i<16; i++) //сколько пинов столько значений { if((((VSEPINYSRAZY>>i)&1)!=((STAROEZNACHENIE>>i)&1))&&(((VSEPINYSRAZY>>i)&1)==1)) { Serial.print(i); //Serial.print("1"); Serial.println(); } } STAROEZNACHENIE = VSEPINYSRAZY; delay(5); }
