7seg4dig стал бледнее светится.
Добрый день, форумчане.
Для меня непонятная ситация, которая приключилась с 7-seg LED 4x module(sma420364).
Написал код, который брал случайное число с pin0 и задавал на случайный экран случайное же число. В итоге цифры по 1 просто бегали по 4 экранам, вполне себе обычно. Решил поучится задавать число через монитор порта. Почитал тут про синтаксис, про то, как интегрировать. Но чего-то не взлетело, никакие цифры не выводились на табло. Перетыкал разные синаксисы Serial, чтобы опробовать этот синтаксис, игрался с бодам и т.д.
Понятное дело, из-за того, что код не взлетел - цифр я не видел, и экран не работал.
Вернул код на прежнее место, но теперь циферблат стал светиться очень бледно. Проверил контакты и т.д., но ничего не увидел.
int incomingByte = 0;
if (Serial.available() > 0)
incomingByte = Serial.read();
//тут уже пытался передать полученное число на табло, заменив свой рандомайзер
Вот такой использовал кусок кода. Могу, если надо выложить весь код.
Что проверить, чтобы узнать почему стало светиться бледно.
Короче, провёл собственное расследование.
Запустил такой скетч
//Аноды int a = 2; int b = 3; int c = 4; int d = 5; int e = 6; int f = 7; int g = 8; int dp = 9; //Катод int d4 = 13; void setup() { pinMode(d4, OUTPUT); pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(dp, OUTPUT); } void loop() //Цифра 0 { digitalWrite(d4, LOW); digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); digitalWrite(dp, LOW); }Ноль горит ярко. Значит проблема в коде.
Но я уже создал тему в Аппаратной ветке. Есть у модераторов возможность перенести? Может помогут найти ошибку из-за чего горит бледно. Вот мой скетч
// Андоы int a = 2; int b = 3; int c = 4; int d = 5; int e = 6; int f = 7; int g = 8; int dp = 9; // Катоды int d4 = 10; int d3 = 11; int d2 = 12; int d1 = 13; // Для рандомайзера int symbol; int digPosition; void setup() { Serial.begin(9600); randomSeed(analogRead(0)); pinMode(d1, OUTPUT); pinMode(d2, OUTPUT); pinMode(d3, OUTPUT); pinMode(d4, OUTPUT); pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(dp, OUTPUT); } void loop() { digPosition = random(1, 5); symbol = random(1, 10); Display(digPosition, symbol); delay(1000); } void Display(char digPosition, char symbol) // Подсчёт для Display. Выводит знак "symbol" на позацию "digPosition" { digitPosition(digPosition); pickSymbol(symbol); Clear(); // Очистка "digPosition" и знака в ней. } void digitPosition(char n) //Выбор экрана на которм выводится число { switch (n) { case 1: digitalWrite(d1, LOW); digitalWrite(d2, HIGH); digitalWrite(d3, HIGH); digitalWrite(d4, HIGH); break; case 2: digitalWrite(d1, HIGH); digitalWrite(d2, LOW); digitalWrite(d3, HIGH); digitalWrite(d4, HIGH); break; case 3: digitalWrite(d1, HIGH); digitalWrite(d2, HIGH); digitalWrite(d3, LOW); digitalWrite(d4, HIGH); break; case 4: digitalWrite(d1, HIGH); digitalWrite(d2, HIGH); digitalWrite(d3, HIGH); digitalWrite(d4, LOW); break; default : digitalWrite(d1, HIGH); digitalWrite(d2, HIGH); digitalWrite(d3, HIGH); digitalWrite(d4, HIGH); break; } } void Num_0() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_1() { digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_2() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_3() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_4() { digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_5() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_6() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_7() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_8() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); digitalWrite(dp, LOW); } void Num_9() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); digitalWrite(dp, LOW); } void Cels() // Знак Цельсий °С { digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); digitalWrite(dp, LOW); } void Clear() { digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); digitalWrite(dp, LOW); } void pickSymbol(char n)// Выбор знака { switch (n) { case 0: Num_0(); break; case 1: Num_1(); break; case 2: Num_2(); break; case 3: Num_3(); break; case 4: Num_4(); break; case 5: Num_5(); break; case 6: Num_6(); break; case 7: Num_7(); break; case 8: Num_8(); break; case 9: Num_9(); break; case 10: Cels(); break; default: Clear(); break; } }Всем спасибо, извиняюсь за создание лишней темы. Ошибка была в том, что добавил дилей в луп. Убрал в его в
voidDisplay(chardigPosition,charsymbol) - стало как прежде.Только не понятно почему делей в лупе вызывает бледность.
Тему можно закрывать.
Посмотрите на строки 45-47. Вы этот бедный символ только что вывели и тут же стираете.
Ага, теперь я вспомнил зачем туда дилей вставлял.
