8-разрядные модули на мах7219 прописывают цифры в обратном порядке.
Чт, 30/04/2020 - 08:29
Собрал блок индикаторов. При запуске программы все модули прописывают цифры в обратном порядке. Скетч с примером одного из модулей. Где я напортачил?
//Mega2590 Работа с индикаторами на мах7219
//Загрузка библиотеки индикаторов на мах7219
#include "LedControl.h"
/*Назначаем пину управления индикаторами
48 //Пин din цепочки №1
44 //Пин clk цепочки №1
46 //Пин cs цепочки №1
49 //Пин din цепочки №2
45 //Пин clk цепочки №2
47 //Пин cs цепочки №2 */
//Cоздаём объекты класса LedControl [din,clk,cs,X)]четвертая цифра "X" - количество модулей. Управляем двумя цепочками модулей по 6 элементов
LedControl lc_1 = LedControl(48, 44, 46, 6);
LedControl lc_2 = LedControl(49, 45, 47, 6);
int indicator; // Адрес модуля индикатора в цепочке (0-5)
int digit; // Адрес разряда в индикаторе (0-7)
//Назначение пинов индикации на выход
for (int pin=46; pin<=49; pin++)
pinMode(pin, OUTPUT);
//Инициализация модулей индикаторов
for (indicator=0;indicator<6;indicator++)
//Цепочка №1
lc_1.shutdown(indicator, false); //Выводим из спящего режима
lc_1.setIntensity(indicator,3); //Яркость дисплея на 3. Всего возможных режимов яркости от 0 до 15
lc_1.clearDisplay(indicator); //Очистить дисплей
//Цепочка №2
lc_2.shutdown(indicator, false); //Выводим из спящего режима
lc_2.setIntensity(indicator,3); //Яркость дисплея на 3. Всего возможных режимов яркости от 0 до 15
lc_2.clearDisplay(indicator); //Очистить дисплей
//Пробуем на 6 модуле цепочки №2
lc_2.setDigit (5, 0, 0, false);
lc_2.setDigit (5, 1, 1, false);
lc_2.setDigit (5, 2, 2, false);
lc_2.setDigit (5, 3, 3, false);
lc_2.setDigit (5, 4, 4, false);
lc_2.setDigit (5, 5, 5, false);
lc_2.setDigit (5, 6, 6, false);
lc_2.setDigit (5, 7, 7, false);
Может вы просто не понимаете понятие младший/старший разряд ?
В обратном порядке, это как ?
Блин! Вот я козёл-то! Посмотрел внимательно описание и свои же прежние скетчи. Так и есть. Спасибо!
А какая разница как он прописывает? Я вот при разводке платы всегда развожу на те ножки, на которые удобно, а потом просто меняю битовое представление цифр в константах и всё отлично работает :-)
Да, разницы никакой. Меня уже ткнули носом. Опомнился :)
