99% влажности dht 21
iGorw
Датчик dht 21 выдаёт всегда 99% процентов влажности. Температуру показывает адекватно. Читал что дело может быть в блоке питания , но у меня датчик питается от ардуино (про мини). Сама ардуино от кроны. Читал что можно исправить поставив резистор 200-500ом в разрыв плюсового провода . Не помогло. Есть ещё варианты ?
Основной вариант: измерить напряжения на входе и выходе стабилизатора, а также потребляемый ток.
iGorw
Прошу прощения , скорей всего глупые вопросы , но тем не менее что есть стабилизатор ? Сама ардуино ?
bwn
iGorw пишет:
Упс, "Ардуино" - программно аппаратный отладочный комплекс. "Стабилизатор", в данном контексте "Стабилизатор напряжения" - устройство осуществляющее стабилизацию напряжения. В составе "Ардуино" представлен в виде небольшой микросхемы на плате с фильтрующими конденсаторами.
В основном предназначен для питания самого "Ардуино" и малопотребляющих внешних устройств.
iGorw
Может я запитываю Ее не правильно ? Через ардуино уно прогоняю все ок работает , от чего бы не питал её. Ардуино про мини питаю от программатора тоже все ок , а вот от кроны сразу шкалить контрастность дисплея начинает и 99% влажности ... запитываю если смотреть на рисунок , к контактам которые на плате справа. Vcc к плюсу , gnd к минусу кроны.
iGorw
А по подробнее можно ?) не совсем понимаю где мне входное и выходное напряжение замерять
bwn
Боюсь вас огорчить, но жива ли ваша дуня? 9В если не ошибаюсь должны подаваться на RAW.
Кто читает, поправьте если не прав.
iGorw
Е-мае! жива, когда питаю через программатор прекрасно работает. Плюс с кроны к raw, а минус есть разница к какому gnd подключать ?
bwn
Общий, он и в Африке общий.
iGorw пишет:
Вход стабилизатора - RAW,
Выход стабилизатора - VCC.
Измерять нужно относительно земли - GND.
На RAW напряжение не должно проваливаться ниже 7 В, на VCC - должны быть стабильные 5 В. Если это не так, вместо Кроны следует использовать источник питания с более высокой нагрузочной способностью.
BRUTUS
Автор темы, у вас в хозяйстве есть мультиметр?
BRUTUS, вообще-то мультиметр коротких провалов питания не покажет. Осциллограф нужен.
