A6 проглатывает команды. ЧТО НЕ ТАК???
Вс, 30/09/2018 - 01:29
Соеденил модуль gsm A6 с USB через программатор CP2102: END - END, VCC_IN - +5V, U_TXD - RXD, U_RXD - TXD. DTR и 3V3 свободные. В arduino 1.6.2 открываю монитор последовательного порта , Ввожу любую команду.
И после "отправить" изчезает команда и ни кокого отклика нет. ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? ДА есть короткие вспышки вторых светодиодов на программаторе и на А6.
у COM порта галочку поставил, скорости установленные 9600 и там и там, Оба NL & CR.
Дефолтная скорость компорта А6 - 115200.
установил 115200 результат тот же.
может в настройках: инструменты\ программатор надо галочку в другом месте поставить?
проверил все возможные варианты в настройках "инструменты\ программатор " . НЕ помогло .
где вы установили 115200? - там скорость устанавливается аж в четырех местах!
Как вы подключаетесь к модему А6 - через ардуину или через переходник UART? Если через ардуину - выложите скетч и схему
Может просто ATE1 подать модему? ...хотя OK на AT должен же выдавать? Давно я уже Hayes в руки не брал, последним был US Robotics Courier на фидошной ноде.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ КО МНЕ.
Подключался вчера только через программатор CP2102 (я понимаю что онже переходник UART). СКОРОСТИ устанавливал в диспетчере устройств \ com port \ свойства и в момиторе последовательного порта
пробовал напрямую и через преобразователь напряжений 5-3,3 в.
Сегодня включил ардуинку мега с залитом скетчем Блинк
tx0 - u_rxd
rx0 - u_txd
5v - vcc_in
end -end
всё равно на экране пусто. НО ПРИ НЕОДНОКРАТНОМ НАЖАТИИ ЭНТОРА НА МОНИТОР ПОРТА ВЫВОДИЛИСЬ СИМВОЛЫ "Ю" ИЛИ "Ъ" Наверное это наводки на проводах
1. Подтяните вывод PWR к +5В. Некоторые заводятся и без этого, но не все.
2. Скорость по умолчанию говорят бывает разная, я тока 115200 встречал, но вобщем всеравно, т.к. есть автодетект - многократно отправляёте на модем одно и тоже, например АТ и он продетектит скорость и ответит ОК.
3. Качество питания оч. важно, ток он жрет импульсно и весьма приличный, потому качественный БП и электролиты важны. У меня при питания от USB относительно устойчиво работал только при навеске электролита в 10000мкФ. От приличного БП работал совсем стабильно.
Ищите по форуму, Вы не первый бодаетесь с А6, все уже было.
