Всем добрый день. Отпишусь о результатах экспериментов по оживлению платы. Результатов 0 :) Пробовал прошивать при помощи другой ардуино, но получал ошибки. Потом заказал USBAsp программатор и пробовал им при помощи программы AVRDUDE_PROG 3.3 прочесть МК, но и там тоже выдаются ошибки:
avrdude.exe -p m2560 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
В одном месте вычитал подобную проблему, там вот что написали : "Если там и вправду 0, то микросхема перешла на внешнее тактирование. Тут можно либо на фуздокторе/параллельном программаторе, либо подать на XTAL1 меандр 1-10 МГц."
А дальше еще хлеще: "Сделайте простейший генератор на TTL логике (4МГц) или возьмите кварцевый генератор (как указан в pdf-ке). Подключите его в плату (точки подключения указаны) и пробуйте. Придется восстанавливать фьюзы"
Так вот может быть кто-нибудь объяснить как это применить для ардуино?
P.S. А еще кстати забыл написать, что греется очень сильно чип atmega2560 16au 1641
Была такаяже проблема с заливкой. Решил проблему просто подклячал в другой порт USB и обновлял СОМ10. и все заливается. Потом через время тожесамое происходит подклячаю обратно в предыдущий USB и обновляю СОМ9.
Вот и моя очередь пришла тут написать... ох как боялся это) В общем в своей меге сжег регулятор напряжения, перепаял, все работало нормально. А вчера попробовал залить скетч. Подрубил к компу, ардуино включился, дисплей на ардуино начал отрисовывать картинку, как обычно, а вот компьютер - не видит. Ломанулся к ноутбуку, с другим кабелем - тоже не видит. Раньше и то и другое видели и прошивали. Сжег я значит чип usb . Ардуино у меня китайская, в от таким вот контроллером
У меня два вопроса:
1. Ардуино китайская, вариаций 2560 там на сайте много, цена одинаковая. Какую лучше купить, и эта - хуже или лучше остальных?
2. Возможно ли заливать скетчи не через usb ? На этом форуме читал что через какой то isp можно, но мол можно спалить фьюзы...
Приветствую, на днях пришли китайские Мега 2560 R3 и Ethernet Shield W5100 R3. Соединил этот чудо бутерброд и попробовал залить скетч, в итоге вся эта кухня зависает, в проге горит статус Uploading to U/O Board, на шилде горит оранжевый индикатор, и так до бесконечности. Если шить отдельно мегу, то все ок. Может кто сталкивался с такой проблемой....
Товарищи, подскажите пожалуйста: проблема такая же как у топикстартера: мега2560 перестала загружать прошивку. Причем простые прошивки типа blink - на ура. А моя уже 24 килобайта весит. При загрузке просто пишет "загружаем", на плате по началу моргают светодиоды RX/TX, потом затухают. Что делать?
Получил на днях китайскую Мега 2560 Pro Mini от RobotDyn. Прекрасно заливается через usb-uart адаптер, всё работает. И ни в какую не хочет работать если заливать через программатор (USBAsp, тоже китаец). Скетч заливается, но не работает вообще. При этом затирается загрузчик. Загрузчик тем же программатором заливается без проблем. В какую сторону копать?
Подскажите пожалуйста, можно ли реанимировать ардуинку без второй платы? Не успел дописать код полностью и залил скетч. В итоге ардуинка постоянно обращается (Serial.print) в COM порт и не даёт залить другой скетч. Нажимал reset, менял кабель, пытался залить блинк, не помогает.
Ошибка:
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
avrdude.exe -p m2560 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you.В одном месте вычитал подобную проблему, там вот что написали : "Если там и вправду 0, то микросхема перешла на внешнее тактирование. Тут можно либо на фуздокторе/параллельном программаторе, либо подать на XTAL1 меандр 1-10 МГц."
У меня два вопроса:
Я и орилинальную мегу спалил блок питания 12в 3а. проработала три дня на четвертый умерла. Так что кита или не китай как повезет.
Ошибка:
this check.
