адресная лента
Пнд, 28/02/2022 - 16:05
Кто знает? У 12 вольтовых лент всегда по 3 светодиода rgb последовательно на одну отдельно стоящую микросхему? Магазин об этом скромно умолчал. Я то хотел каждый светодиод управляемый. А тут группами по 3.
И на картинке у них нет микросхем на ленте.
Всегда. Магазин, наверно, ожидал, что ты понимаешь хоть немного, что такое светодиод, и почему от 12 вольт один светодиод питать нельзя.
Пригляделся- на картинках пятивольтовая лента ,(
Здрасьте! От 12 вольт нельзя?! Льзя ещё как. Ограничь ток и почитай литературу.
Хорошо. Можно, если ты дурак и читал очень много литературы.
Разглядел повнимательней. На питание WS2811 резистор с конденсатором и три резистора на светодиоды. По даташиту у 2811 питание не более 7 вольт. Кто- нибудь пользовал? Как быстро помрет?
Не хочешь- не читай. Твоё право. А наезд с дураками беспочвенный. Я хотел на каждый светодиод свою микросхему. Свали с ветки, если не в теме или тупишь.
Наезд вполне обоснованый... любому дураку понятно, что от 12в один диод - это редкостная дурость, ибо если от 12в один светодиод - это значит ты 9в напряжения теряешь впустую.
b707 светодиоды это токовые приборы - хоть 100 вольт заводи с ограничением по току
ты из розетки 220В берешь, а между ЛЭП 30кВ и никто не плачет
То есть мало кто когда-нибудь от 12 вольт питал светодиоды ? Вопрос был про ленту, а не про то как заставить светодиод светить.
Чем же он обоснован?
В адресной ленте на 5 вольт и на 12 вольт разница не в диодах, а в микросхемах !!!
Я согласен. Никто же не мешает и один светодиод подключить вместо цепочки из трёх.
Подскажите правильную ленту. На 12 вольт. И с микросхемой немного беда. Смотри выше.
Правильная лента - это ws2812 на 5в.
Лент, где на каждый пиксель по чипу - на 12в не бывает.
Прям вот точно вообще не бывает?
На современных БМВ подсветка по салону такая же адресная. На каждый элемент свой контроллер и светодиод. Питание 12 вольт. Контроллеры другие. Цепочка из 15- 30 элементов в зависимости от оснащения.
Доеду до работы- название контроллера скажу.
https://iqled.org/forum/viewtopic.php?t=124
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf
Вот. бывают же. А все- Не может быть!, Не может быть!
У 2811 питание не больше 7 вольт. А выходы- до 12.
Нашел на Али 2815 ленту. Подороже конечно.
Почему это нельзя ? Можно, для этого используют драйверы.
Как обещал - вот такие зверушки в подсветке салона : MLX81108. И Один RGB светодиод . И12 вольт.
https://datasheet-pdf.com/PDF/MLX81108-Datasheet-Melexis-1397445
А вот зачем ей столько памяти?
