Адресная лента (LED кольцо с 4 pin) пример
Пт, 02/04/2021 - 13:54
Здравствуйте. У меня LED кольцо. У него 4 Pin(4 контакта)
DO - ?
5V -> 5V
GND -> GND
DI - ?
Как правильно подключить это к Ардуино Uno R3? DO и DI - неизвестно как подключать к. Всего 8 диодов на кольце. Помогите, пожалуйста.Спасибо.
а в гугле искать что-то типа "подключение адрессной светодиодной ленты к ардуино" не пробовали?
Можно и промолчать, если уж помогать нет желания... Так ведь, b707? ))
ТС, DI (digital input) - к этому контакту подключайся, а контакт DO (digital output) нужен если хочется подключить еще кусок ленты.
Можно и промолчать
взаимно :)
Ребят, как бы не спалить ардуинку, я подключаю:
5v -> 5v
GND->GND
DI->PIN_6
-и, после этого, все индикаторы на ардуино гаснут, и слышен сигнал на компе из Windows 10 "Disconnected"?
Либа отсюда: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
Вот код:
// Подключаем библиотеку Adafruit NeoPixel. #include "Adafruit_NeoPixel.h" // Указываем, какое количество пикселей у нашей ленты. #define LED_COUNT 12 // Указываем, к какому порту подключен вход ленты DIN. #define LED_PIN 6 // Создаем переменную strip для управления нашей лентой. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { // Инициализируем ленту. strip.begin(); } void loop() { // Включаем все светодиоды. for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 0, 0)); // Красный цвет. } // Передаем цвета ленте. strip.show(); // Ждем 500 мс. delay(500); // Выключаем все светодиоды. for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // Черный цвет, т.е. выключено. } // Передаем цвета ленте. strip.show(); // Ждем 500 мс. delay(500); }- "Расскажи мне, мама, что я делаю не так? Ведь ты же когда-то была же такой же..."
Благодарю за понимание.
а ардуину от чего питаете? Случаем не на пин VIN от мощного БП в 12в ? :)
Странно это. Вроде 8 светодиодов укладываются в рамки питания USB 0.5А. Я при очень (очень-очень - исключительно для проверки работоспособности) сильно пониженной яркости даже метровую ленту (144 диода) от USB запускал.
Кстати, почему у Вас в исходном сообщении 8 диодов, а в исходнике - 12?
Ардуино от компа по USB питается, у меня 12 секторов и 8 секторов.(два кольца по отдельности).
Пробовал,(у меня 2 кольца LED), по очереди каждое кольцо по отдельности, но результат такой же: гаснут все индикаторы на ардуино.
Паял, как надо, провода для кольца. Но к ардуино просто соединяю контакты: через обычные штекеры.
У меня не такая 3-х контактная, а четырех контактная, как я уже писал в 1-ом посте, лента.
-Что не так-то?
- ... понятия не имею.
Прозвоните на короткое замыкание, может сопли из припоя где, чудес не бывает. Ардуино не так страшно спалить, как компьютер. Фотографию приложите, как спаяли и куда подключаете.
У меня ардуина гаснет, когда я VCC и GND наоборот подключаю.
В любом случае начать следует с измерения напряжения на контакте +5V.
Полярность поменял,
Arduino->LED:
->Почему-то все наоборот. Итог - заработало. Осталось проверить DI контакт и код. )
что у вас "заработало" без подключения DI ? - адрессная лента при простом подключении питания работать не должна
Если до того (или сейчас) подключали питание "наоборот" - скорее всего как минимум первый диод уже сожгли
Ни один код не подходит, все 8 диодов горят белым [даже без подключения DI контакта], DI подключал к Разным пинам.
Какой МК стоит на Ардуине?
Такой - длинный, грубый, китайская версия. Как узнать точно не знаю? У меня Arduino Uno R3.
а на нем никаких надписей вообще нет? Фото приложите (только в нормальном качестве. чтоб надписи читались)
К сожалению мы так ине дождались выступления нач. транспортного цеха.
Это я к тому, что фото и схему прикладывать надо обязательно !
И тогда бы давно бы повис вопрос: А где резистор (200-300 Ом) между пином Ардуино и DI ленты?
а он обязателен?
...резистор (200-300 Ом) между пином Ардуино и DI ленты?
а он обязателен?
Если без него не работает, а с ним - работает, тогда обязателен.
Поял...У меня все без резистора работает, значит мне не нужен
Прикладываю информацию об Arduino Uno R3 и LED Ring(Кольцевой диод).
Извините, что так долго, обстоятельства. Что к чему теперь присоединять? Какой резистор нужен? Какой код подойдет?
5v -> 5v
GND->GND
DI->PIN_6
>PIN_6 - резистор - DI
мощность любая
Так не сгорит? Потому, что у меня светится все только при обратном подключении полюсов ,(без подключения к DI).
Так следует пробовать? NikShel?
1) не любой резистор, а 300 ом любой мощности
2) количество диодов в скетче привести в соответствие с подключаемым кольцом
3) питать кольцо от отдельного блока питания
4) я бы питание не переворачивал (как земли объединять?)
Попробую как, Вы сказали.
а он обязателен?
Он желателен, есть мнение что при его отсутствии жизнь первого светодиода может быть недолгой. Адафруит в свое время писал трактат по этому поводу, я натыкался. Сам использую 470 ом.
Там в цепи Din по даташиту положен резистор 75 Ом перед каждым светодиодом
А резистор на пине вроде как сам пин и защищает. Я килоомный обычно ставлю
