Адресное реле...
Тима
Тима аватар
Всем доброго времени суток.
Есть потребность сделать/купить адресное реле, на подобие адресных светодиодов. Имеется линия клапанов в количестве 23 штук. Вдоль протянут трехжильный кабель сечением 1.5 мм.кв. нужно адресно включать клапана. До первого клапана от точки управления около 400 метров.
Думал купить платки с w2811 и вместо светодиодов подключить релюшку. Но боюсь на таком расстоянии данные не пройдут.
У кого какие мысли?
slider
проэксперементируйте с кластерами из светодиодной ленты ws2811 (защитные диоды не забудьте поставить параллельно обмотке)   , DS2413  . (нераскрученная бухта компьютерного utp в помощь)  напишите сюда что получилось.
Тима
Тима аватар
На Али присмотрел вот это:
http://s.aliexpress.com/eYNRjyeE?fromSns
Что скажете?
Лично я бы не советовал на WS-ках. Во-первых за 400 метров наврядли они будут слышать, во-вторых - протокол не помехозащищенный. Стрельнет статика и придет на чип херота, да включит клапан. 1-Wire хотя бы с CRC. Правда, интересно, как обратную связь получить...
triac
triac аватар
Тима пишет:
Всем доброго времени суток. Есть потребность сделать/купить адресное реле, на подобие адресных светодиодов. Имеется линия клапанов в количестве 23 штук. Вдоль протянут трехжильный кабель сечением 1.5 мм.кв. нужно адресно включать клапана. До первого клапана от точки управления около 400 метров. Думал купить платки с w2811 и вместо светодиодов подключить релюшку. Но боюсь на таком расстоянии данные не пройдут. У кого какие мысли?
На таком расстоянии ws2811 не годятся. Будут сбоить и выгорать.
Ставьте модули с RS485, луше всего модули Modbus RTU, например такие. RS485 до километра может обеспечить.
slider
про ws2811 может показать практика , (часто сбоят и выгорают в основном ws2812b)
у нее есть + , над 1-wire , в том что каждый чип является усилителем сигнала для последующего чипа, соответственно и нет зависимости от задержки распространения сигнала на длинном проводе между первым и последним .
rs485 несомненно дальнобоен и выше надежность , но усложняется схемотехника (rs485+attiny13+транзистор   на каждое реле). и можно послать сигнал обратку, что мол реле было запитано
Тима
Тима аватар
triac пишет:
Для 485го нужно 4 провода( питание+данные), а на объекте 3х-жильный провод. На и дорогое удовольствие это получится, 23 таких модуля покупать и использовать только один выход из 8ми...
Bront
Разве 4 провода для RS485?
D+ D- GND
трех достаточно же. и кстати, этот провод у вас для чего? для управления предназначен?
для реализации всего этого достаточно attiny85 + плюс модуль RS485 копеечный.
Ну или хотите, можно организовать вообще на дискретных элементах по типу как раньше в пультиках на машинки были. или через DTMF как в телефонах. узел там узел подсмотреть. работает же на километры по проводу.
triac
triac аватар
slider пишет:
Обычные микросхемы не терпят, когда сигнал на входе или выходе "вылетает" за пределы земли и питания более чем на 0.5 В. Они после такого защелкиваются и выгорают. Можете погуглить что такое "тиристорный эффект" в микросхемах.
А такие "вылеты" случаются при больших длинах проводов, особенно если провода выходят за пределы помещения. Пройдет невдалеке гроза и все накроется медным тазом.
Шинные формирователи RS485 продолжают нормально работать, когда сигнал в витой паре улетает на -7В и на +12В, а не выгорают при +-25 В на линии. Но даже с такими характеристиками рекомендуется дополнительно использовать гальваническую развязку, если провода выходят на улицу. А 400 м - это вряд ли в помещении.
Если вам нравится ходить по граблям, это ваше личное дело. Но не надо давать другим вредных советов.
Тима
Тима аватар
Bront пишет:
D+ D- GND
Сам интерфейс - да, 3 провода. А питание прибора откуда брать?
Кабель для управления клапанами кидали. Но проложили почему-то один, а не к каждому отдельно.
Тима пишет:
У нас как-то разок шабашники комплексный ремонт помещения сделали. Покраска, поклейка... заодно пообещали короба проложить и локальную сеть в них развести. Запросили так мало, что начальство сказало: "Вот, как надо работать! Дешево, быстро. А то вы тут неделю со своими кабелями бегаете и еще бухгалтерия потом с круглыми глазами ходит месяц". Ну, чего спорить-то с замдиром-то... пусть делают. Они закончили, замдир акты им подписал, ушли. Начали включать оборудование в сеть: всё развернули, повтыкали, хренак - не работает. Подумали, открыли короба... А там соседние RJ-45 в розетке паралельно разведены. Ну, а чо - силу же можно параллельно соединять, почему бы тут так не сделать.
Bront
Давайте с начала :)
Объект с клапанами - отдельно стоящее здание, помещение в здании или забор в чистом поле где там и сям торчат вентили ваши?
Электричество как к объекту подведено? отдельно от этого провода, или по нему?
Тима
Тима аватар
Чистое поле. Насосная станция. В насосной станции установлен(должен быть) контроллер управления клапанами. Клапана в саду. Вдоль линии клапанов протянут кабель ВВГ 3х1.5. До первого клапана около 400 метров +/-30м. Далее клапана стоят с интернетом в 200 метров.
Электричество (3х380в) подведено к насосной станции. К кабелю ВВГ 3х1.5 ничего не подключено. Он проложен для управления клапанами.
wdrakula
wdrakula аватар
Храстального шара нет, но исходим из предположения 12В клапанов. Если 230 - все становится только забавнее.
1. кабель на улице в чистом поле = грозозащита.
Т.е. разрядник, который возьмет на себя наводку от молнии, потом варистор, который защитит от мусора после разрядника, потом фильтр и стабилитрон, тут вроде все ясно и 100500 раз обсуждалось в сети.
И вся эта кухня ДВА раза, на питание и на сигнал.
2.Дальше 12В переделываем в питание логики в 3 или 5, ну тут просто, можно обойтись 7805.
3. прием кода после грозозащиты? - да хоть чем. Я бы поставил тиньки85, хотя у меня где-то была программа приема кода в 32 разряда влезающая в тиньку13, но это изврат при теперешних ценах. Исполнительный механизм на мосфете.
Итого не менее 300р на клапан, если "на коленке"
Самое дорогое - разрядник, коннтроллер - они по 100 р в ЧипДипе, ну и мелочь, если РФ цены, то еще мосфет и 7805 по 40 где-то.
Плюс плата, если все в Китае - то выйдет примерно по 300-350 р на устройство, т.к. разъемы тоже дорогие. Итого 300*23 клапана = 7000. Умножить на два за разработку. ;)
Я - не возьмусь, занят летом, пиши на "Ищу исполнителя"  - думаю там много кто тебе все под ключ сделает.
SLKH
Тима пишет:
Чистое поле. Насосная станция. В насосной станции установлен(должен быть) контроллер управления клапанами. Клапана в саду. Вдоль линии клапанов протянут кабель ВВГ 3х1.5. До первого клапана около 400 метров +/-30м. Далее клапана стоят с интернетом в 200 метров. Электричество (3х380в) подведено к насосной станции. К кабелю ВВГ 3х1.5 ничего не подключено. Он проложен для управления клапанами.
А питание клапанов откуда берется? с того же кабеля? напряжение, ток?
Bront
Значит вам нужно сперва - наперво организовать связь с насосной станцией :) И научиться там включать-выключать удаленно 23 лампочки, например :)
Тима
Тима аватар
Кабель закопан в землю на глубину около метра. Питание клапанов 24 в переменный ток.
Тима
Тима аватар
SLKH пишет:
Да, с него. Напряжение 24в переменный ток. Силу тока не скажу. Не знаю пока.
Тима
Тима аватар
wdrakula пишет:
А расстояние в 400 м не будет помехой для передачи данных при такой комплектации?
trembo
trembo аватар
400 метров у человека только до первого клапана.
А дальше через каждые 200 метров следующий, и так ещё 22 раза.
Нихрена себе чистое поле поливаться будет !
Тима
Тима аватар
trembo пишет:
Это ещё не большой сад. Сегодня приехал с сада в 450 га. И планируется расширение до 1000 га.
Может тогда радио накрыть, а кабель оставить для питания?
SLKH
Тима пишет:
wdrakula пишет:
оно и ближе-то не так просто: у нас 2 провода с переменкой 24в и один неприкаянный в нашем распоряжении. + клапана с их помехами.
Logik
Насосная станция - потенциальный источник сильных помех. Клапана добавят. Я бы даже о 485-м засомневался. Чисто поле - это не только хороше, но и плохо. Метр глубины не повод о грозозащите не думать - оптроны, разрядники и пр. обязательно.  Правильней в этом случае - низкоскоростной тональный канал с ЧМ. С модемами и развязывающими тр-рами. Дешево не будет полюбому.  Серезный повод про оптику подумать кстати.
triac
triac аватар
Как помнится, старинный ИРПС обеспечивал больше километра на 9600.  Можно использовать модифицированный вариант ИРПС, заточенный под задачу. Например, такой:
- На стороне передатчика стоит управляемый источник тока. Величина тока 20 мА, развиваемое напряжение не менее 23*1.5 = 34.5 В.
- Все 23 приемника включены последовательно. Последний приемник в цепочке посажен на нулевой провод. Приемником является светодиод оптрона, зашунтированный низковольтным варистором, небольшим конденсатором,  резистором 100 Ом и диодом для защиты от обратной полярности.  Выход оптрона подается на вход UART Ардуино.
Если занизить скорость до 2400 или 1200, то несколько километров проканает.
Logik
токовая петля - штука хорощая. Но негодится здесь, нет чистого нулевого провода, тот что есть - общий и  для питания и для петли, на его сопротивлении ( а на длине 400+22*200=4800м сопротивление в сотни ом при разумных сечениях) там от тока питания такие падения и скачки будут, что чтоб обеспечить 20мА надо не 34В а все 200В. А учитывая что 24В переменки - так вобще безнадега.
triac
triac аватар
Кабель 1.5 кв.мм, сопротивление порядка 12 Ом/км. Токи питания клапанов, может, и дадут падение в несколько вольт, но все это решается раскачкой, скажем, до 48 В со стороны передатчика, этого хватит с лихвой.
dmitron1036
3 провода этож 6 вариантов схем коммутации к разъёму * (множество всех интерфейсов, придуманных человечеством).
То ли дело в прошлом веке телеграф по одному проводу по деревянным столбам работал....надёжно.
svm
Если учесть, что особых требований к быстродействию нет, можно написать свой алгоритм обмена. Сначала передаем адрес клапана и команду, слушаем если ответил правильно подтверждаем. Так как кабель достаточно хороший напряжение в линию можно смело поднимать вольт до 200, что повысит помехоустойчивость.
triac
triac аватар
Когда впервые проложили телеграфный кабель по дну океана между Европой и Америкой, то гоняли сигналы очень медленные и в несколко киловольт, сколько изоляция могла выдержать. И все равно работало через пень-колоду.
