Адрудино и SSR - диммирование
Втр, 15/04/2014 - 14:46
Доброго времени суток, подскажите, получалось ли у кого то диммировать на твердотельных реле с ардуино?
сейчас есть Fotek 40DA, при посылке AnalogWtite<255, лампочка мигает, верно, но можно ли просто понизить напряжение? Есть другие типы твердотельных реле, например:
серия HD-xx25.LA (управление 4-20mA) http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD-xx44VA-HD-xx2210U-HD-xx25LA-TTR
Fotek SSR-VA серия (фазовое управление)
Fotek SSR-LA серия (управление 4-20mA)
Как можно подключить эти LA серии к Ардуино, чем можно регулировать ток, поступающий на реле?
HD-xx25.LA уже обсуждалось на форуме, используйте поиск
надо делать преобразование ШИМ в напряжение или ток. проще всего сделать преобразование в напряжение, для этого надо использовать RC фильтр - так можно получить напряжение от 0 до 5в. Чтобы получить напряжение например в интервале 0 - 10в, то еще потребуется источник питания 10 в и транзистор
axill, спасибо, ищу, но чёт не попадается на глаза эта тема
