можно интереснее сделать. берете телефон, желательно старый, но чтобы показывал емкость в процентах
берете регулируемый блок питания и все это к телефону вместо аккумулятора
и снимаете характеристики
только не повышать входное напряжение выше 4.2В
лучше выставить сразу 4.2В и постепенно уменьшать
затем загоняете числа в эксель, строите график, встроенной функцией преобразуете в формулу и получаете формулу зависимости степени заряженности от напряжения (формула будет степенная, так как график нелинейный)
ну или проще. по графикам разряда аккумулятора сделать самому приблизительную формулу
или еще проще вам предложили с 2 значениями разряжен/еще не разряжен
Если речь идет о том, чтобы замерить емкость - это одно, а если мониторить в работающем устройстве - это другое
В первом случае надо делать тестовый разряд с контролем тока и напряжения и интегрально сумировать мощность в ваттах, которую потом пересчитать в емкость.
Во втором случае есть два варианта - простой и сложный. В простом измеряем напряжение и по примерным таблицам переводим текущее напряжение в остаток заряда в процентах, проценты если надо умножаем на номинальную емкость и получаем остаток емкости. Таблицы или брать общие для лития или тестировать свой тип батарей или конкретную батарею.
Вариант сложный - мониторить и ток и напряжение, но опять же нудны будут тестовые таблицы испытаний чтобы знать как ведет себя динамика падения напряжения в зависимости от тока нагрузки и начальной емкости батареи
Задача: либо мониторить что вот вот разрядится (как простое), либо примерный расчет емкости, с выводом какой-то индикации, с наименьшим потреблением тока.
LYNX, этого графика хватает, чтобы примерно оценить заряд. Берём примерный потребляемый устройством ток, и смотрим нужную кривую График 1C (чёрный) показывает время разряда током 2.4 А. Нижний порог - 3 В (этот уровень) можно принять за 0%, ну ессно есть тонкости - как видно из графика 3C (зелёный), напряжение может упасть ниже 3, в т. ч. на ранних этапах разрядки.
Что такое "заменять емкость аккумулятора"?
Если имелось в виду измерение и расчет оставшегося времени работы, то можно, но это будет очень примерное время, т.к. разряд лития нелинейный.
Да, ошибки в словах были...
Тогда как можно светодиод подключить, чтобы сигнализировало что почти разряженный аккумулятор. Через ардуино или напрямую можно?
Ключевые слова для гугла "схема индикатор tl431"
Все гораздо проще http://www.ebay.com/itm/1-8S-LED-Lipo-Battery-Voltage-Indicator-Checker-Tester-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-/121340206211?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c40709c83
он постоянно горит. сожрет много сам. проще на неск. светодиодах на ардуине сделать. моргало чтобы периодически, или лучше по нажатию кнопки
задача не ясна
ну и еще один вариант - взять готовую микросхему мониторинга под конкретный тип батарей
как вариант поставить готовый монитор батареи DS2438
