Аккумуляторы для Arduino
Makhonin
Мне срочно нужно приобрести аккумуляторы для arduino Duemilanove, аккумуляторная крона на максимальном напряжении чуть больше 10 вольт тянула всю систему, но после нескольких перезарядок стала выдавать только 9.6 вольт и поэтому стала не вариантом. Как я понимаю, нужно покупать какие-нибудь сборки аккумуляторов на напряжение, большее 11 вольт точно. Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно приобрести такие?
leshak
Makhonin пишет:
С чего вы это взяли? Почитайте описание вашей платы. И посмотрите какое напряжение там "рекомендуемое производителем": 7-12 вольт.  В зависимости от качестве регулятора питания, некоторые рекомендуют 7.5-9 вольт.
nestandart
nestandart аватар
Гораздо правильней будет взять liion или два-три металлгидридных аккума и в ключить их через преобразователь 5в.
Не вижу смысла кормить аккумом не очень хороший стаб 7805.
Makhonin
У меня такая система: Olimexino 328 (arduino duemilanove), на ней i/o shield с XBee и четырьмя аналоговыми дальномерами, пьезо и ультразвуковым дальномером. На это все хозяйство кроны не хватает
Makhonin
leshak
Makhonin пишет:
Тогда в любом случае лучше паралелить аккумы, чем задирать напряжение. Чем выше напряжение тем больше будет рассеиватся в виде тепла через штатный регулятор. Особенно если "потребителей много".
Смотрите еще, может кого-то из потребителей можно пустить "мимо регулятора", питать напрямую от аккума.
Но если потребление большое, то имеет смысл прислушатся к nestandart и поискать какие-нибудь импульсные преобразователи от китайев. Они дороже, но КПД выше, нагрев - меньше. Все-таки штатный регулятор скорее "что-бы было для чего-то не сложного".
nestandart
nestandart аватар
>>Тогда в любом случае лучше паралелить аккумы, чем задирать напряжение. <<
Вы хотели сказать последовательно включать!
Я вас понял.
Т.е. повысить напругу (за счет последовательного включения аккумов) до 7 - 8в ради того чтобы уронитьь ее на 7805 ?
Работая с автономными устройствами я считаю этот способ вараврским.  Т.е терять 0.2Вт/ч, на обогрев атмосферы, ради того чтобы было проще ?
nestandart
nestandart аватар
>>На это все хозяйство кроны не хватает<<
Не мудрено. Крона это в принципе не питание.
leshak
nestandart пишет:
Я вас понял.
Да нет. Не поняли. Почему же я хотел сказать последовательно? Вы заменили в моем посте "паралелить", на "последовательно", а потом раздолбали эту идею в пух и прах.
Естественно. Я же про это и говорил. Что повышать напряжения, что-бы потом его ронять - нет смысла. Поэтому "лучше паралелить, чем задирать". То есть в моем посте было "повышать не стоит". Как и в вашем. И я тоже объяснил что это будет "обогревом атмосферы". Так что "критиковали" вы свое неверное прочтение :)
nestandart
nestandart аватар
Действительно. Прошу прощения.
leshak
nestandart пишет:
Да не за что ;). Все мы вынуждены читать "по диагонали". Недопонимания  не избежны. Главное что каждый хотел "получше объяснить" :)
gena
  Если у Вас несколько потребителей по +5В (т.е. потребляемый ток около 100 мА и более), то Крона естественно долго такой ток не потянет. Подумайте над таким вариантом: шести вольтовый солевой аккумулятор (на 4 ампер часа например), затем пятивольтовый  стабилизатор напряжения с малым проходным напряжением "Low Drop", а выход стабилизатора подключить к точке "+5V" на плате ардуины. При перезаливке софта из ПК в ардуину этот стабилизатор лучше отключать (пусть всё запитывается от USB).
nestandart
nestandart аватар
>>При перезаливке софта из ПК в ардуину этот стабилизатор лучше отключать (пусть всё запитывается от USB).<<
Зачем ? Какой в этом практический смысл ? Я вполне нормально шью МК при двойном, а то и тройном питании.
leshak
nestandart пишет:
На некоторых материнках (особенно ноутах) что если устройство не "тянет питание от USB", то порт просто вырубается и "комп не видит дуину".
Сам не сталкивался, но на форуме пара раз проскакивало что из-за этого "при внешнем блоке питания исчезает serial из Device Manager".
nestandart
nestandart аватар
Ну не знаю. Чисто физически мы получаем два параллельных источника питания . Из этого следует что напруга остается той же (если напруга обоих источников одинакова) а вот максимально возможный отдаваемый ток будет больше.
leshak
nestandart пишет:
"Физически" - все верно. Но тут вмешивается "интелектуальность USB". Некоторые смотрять какой ток забирается из USB порта. И если оттуда "ничего не берется", то оно на всяк случай вообще его обесточивает. Типа "раз там нет потребителя, значит и данные туда гнать не нужно".
Потребление тока из USB используется для детектирования "а подключен ли кто-нибудь к USB".
nestandart
nestandart аватар
Ну раз так то можно бросить в паралель питания USB  мегаомнай резистор. Но это уже для извращенцев.
gena
"При перезаливке софта из ПК в ардуину этот стабилизатор лучше отключать (пусть всё запитывается от USB)." - такую рекомендацию даю пользователю потому, что не знаком со схемотехникой его платы, не знаю компетентность человека в вопросах схемотехники - поэтому пользуюсь лозунгом  - "Не навреди". О, придумал. А можно выход самодельного пятивольтового источника вывести на "USB - маму" (как в материнской плате). Тогда неприятных случайностей возникнуть не должно: либо ПК, либо внешний блок питания.
