Активный буззер с обратным управлением
Вс, 22/07/2018 - 01:37
Попался мне вот такой буззер:
https://amperkot.ru/spb/catalog/modul_aktivnogo_buzera_s_naborom_provodo...
Забавность в том, что при подаче питания орет он постоянно, а затыкается - если на средний контакт "Out" подать HIGH с пина ардуины. :) Вот думаю - это я на брак нарвался, или именно эта версия модуля должна работать именно так?
Кто-нить сталкивался с такими? Ибо на али по картинкам таких нет. Да и я от него такой подлянки честно говоря не ожидал.
Срисуйте схему и все сианет понятно
брак я бы исключил, устройство примитивное, напортачить нереально
это такой китайский гений
фиг там, это местный гений, берет кота в мешке, а потом пишет, что даже в 4-х деталях сам разобраться не может
Трамзистор, наверное, не той системы китайский дядя Фёдор припаял.
2TY, т.е. PNP. Схему прозвоню попозже, но вероятно фича.
А чего там прозванивать? Транзистор S8550 - PNP, эмиттером к питанию, коллектором к земле через нагрузку (буззер). База притянута к питанию. В базу подаём HIGH - транзистор закрыт - не пищит, в базу подаём LOW, транзистор открывается - пищит. Проблема-то в чём? Всё нормально, по-моему.
попробуйте нарисовать, имея 2 одинаковых резистора, и чтобы без управления пищала, а при подаче управления не выжигала порт
вообще то не очень нормально. Чтобы выключить надо обеспечить на базе напряжение отличающееся от эмитера не более чем 0.6в. Не у каждого МК это гарантируется
правильней управление делать от GND
Да, там и впрямь два одинаковых резистора, а я и не заметил. Кстати, там ещё и конденсатор. Тогда схема другая. например, вот такая:
Здесь входной сигнал (пин) в точке, подписанной как "пофиг". Транзистор я заменил, т.к. у меня нет S8550 в протеусе, но здесь можно и такой поставить.
По идее, всё работает. Проверяем. Подаём HIGH
Видим, что токи везде нулевые.
Теперь подаём LOW
Через буззер идёт 51mA, через пин - 9,7мА, а через транзистор 42mA.
При таких токах зуммер верещит, а все детали живы и здоровы. Разве нет?
Сдаётся мне, что не совсем пофиг. При 3,3В транзистор будет немного приоткрыт. Будет утечка тока. На "пищать" её может и не хватит, но утечка должна быть. Попробуй, если у тебя модель сохранилась.
А вообще, схема извращенская. Явное решение задачи: "а что можно сделать имея только такие детали". Не думаю, чтоб кто-то делал её при "нормальной разработке".
поддерживаю, схема с ОК здесь может быть оправдана, если прикрутить регулировку громкости. Скажем так, от делать нечего убиваем 2 порта на это дело, подбираем сопротивления. переводим ноги МК в Z подтягиваем первую ногу - очень тихо, вторую - громче, обе - максимум. Иного изврата придумать не могу... ИМХО
upd при 3,3В фокус не прокатит, там по входу защитные диоды стоят, все одно ток потечет в МК.
Верещит. не верещит без управления.
При 3,3 на бузер останется около 1 В. Вариант ардуина 3,3, а бузер 5В, думаю, не рассатриваем.
Наверно первый вариант Евгений таки более правильный, скорее это я не верно истолковал ..
т.е. есть 3 потенциальных схемы и остается тока узнать , а что же там в реале собрали китайцы =)
ВН,
ну вот в моей схеме без управления (пин в z-состоянии) он как раз не верещит. Чтобы верещал в z-состоянии надо нижний вывод резистора R2 завести левее транзистора - на коллектор. Тогда это просто делитель от питания и если пин в z-состоянии, то на базе будет половина питания, должно по идее верещать.
Ладно, ждём, ТС обещал вызвонить.
Ворота,
таки да, при 3.3 протеус показывает ток через буззер - 12мА. Не знаю, будет ли верещать, но утечка точно есть.
Еще вариант, как ваша первая схема, только с базы оба резистора последовательно на землю идут, а в их среднюю точку включено управление.
Если там действительно такая схема, то это верх идиотизма или шедевр китайских конструкторов. Обычный эмиттерный повторительЮ у него что на базе, то и на эмиттере (+ 0,7 В). Зачем стоят два резистора неясно, лучше-бы один в базу воткнули для безопасности. Но логика работы согласно схемы, правильная.
... Если там действительно такая схема, то это верх идиотизма или шедевр китайских конструкторов...
там вообще что-то фирменное :) . ОК там мягко говоря не нужен, ОЭ вроде обходится одним резистором....
Вангую: для выбора режима управления (нижним или верхним уровнем), необходимо ВЫКУСИТЬ бокорезами лишнюю деталь :)))))))))))))))))))))))))
Какую?
Лишнюю.
