Актуатор и твердотельное реле.
kovmax1806
Суть дела в следующем. Есть линейный актуатор на 24вольта. Задвигается и выдвигается через смену полярности. Управлял я им через 2-хрелейный модуль для ардуино. 2 электромеханических реле. Но они щелкали, искрили, в итоге толи залипли, или еще что, вообщем не работают.  Решил перейти на твердотельное реле. с ними должно прожить дольше.
Но есть проблема.  На электромеханическом реле помимо управляющего пина, +5м и GND от ардуины, есть еще 3 контакта для подключения нагрузки. один контакт для +24Вольта, другой для минуса, и третий контакт это для одного провода от актуатора. Соответственно я паралелил +24вольта, минус, и подключал оба контакта от актуатора, один к одному реле, друкгой к другому. Таким образом обеспечивалась смена полярности при включения каждого из реле.
Купил твердотельное реле постоянного тока https://www.chipdip.ru/product/modc5a
Но там только 2 контакта под нагрузку. На актуатор я подаю минус напрямую от батареи, а плюс подаю на output реле, и с другой ноги реле уже подаю на актуатор. Включаю, даю сигнал на реле с ардуино, актуатор выезжает.  Меня контакты актуатора местами на этом же реле, актуатор заезжает.
НО как сделать работу с 2мя твердотельными реле, чтобы происходила смена полярности. Интересует схема подключения..
Спасибо за помощь.
SLKH
вот здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/izmerenie-sily-toka-na-rabotayushchem-12-v-dvigatele#comment-330067 правильная схема, и значительно дешевле.
Естественно, все включения/отключения реле должны происходить при закрытом Т1.
nik182
Четыре реле крест на крест. Иначе ни как.
trembo
trembo аватар
Два реле или реле и транзистор или 4 транзистора( но там гемор с управлением) или готовенькое:
https://www.ebay.com/itm/L298N-Dual-H-Bridge-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Arduino-PIC-2A-5V-35V/401463539642
Или ищите сами:
H-Bridge  называется
https://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=h+bridge+motor+control&_frs=1
Штирлиц
Штирлиц аватар
kovmax1806 пишет:
2 реле (как и было) ,а перед ними один МОСФЕТ на максимальный ток двигателя + запас. При подаче команды включается реле, и через н- миллисек открывается мосфет  и при размыкании - мосфет закрываем и через н - милисекунд выключаем реле. И не будет залипать ничего. Реле  должны быть  на ток мотора и запасик.Тиньки за глаза хватит.
Опробовано и работает многу-многу лет. Это по-простому .А так - Н-мост  (как писали выше товарищи)
OrDer
бистабильное реле? (одна шт.). Или я чото не допонял?
Штирлиц
Штирлиц аватар
OrDer пишет:
Поменять полярность- самое то, а питание "вкл- откл"? Или на бистабильном двигатель остановится сам "где треба"?
Наверное Вы недопонял...
OrDer
ну да. согласен. Еще нужно обычное. (или тоже бистабильное - чтобы не дребезжало). Тогда оба два просто перекидываются импульсаме и хоть скока часов молотют (точнее - до упора в концевик актуатора) без необходимости питания. И никакого дребезга и даже потребелния, кроме как на сам мотор актуатора.
