Альтернатива для Max7219
Подскажите, надо сделать что-то вроде большой оптопары, грубо говоря зажигать с одной стороны ИК диод, и с другой считывать фотодиодом (растояние около метра). Пробывал использовать Max7219. вроде все гуд, но трабла в том что он зажигает диоды через ШИМ, и при считывании ардуинка не всегда попадает в пик свечения от Max7219. есть ли похожая микросхема, которая бы зажигала диоды без ШИМа?
З.Ы. пробывал вариант с 2-мя мультиплексорами, грубо говоря делал матрицу 8х8, один мультиплексор был строчки, другой столбики. но у них очень маленькая пропускная способность, диоды еле светятся. Можно на крайняк попробывать обойтись мультиплексор + силовые ключи на каждый выход, но хочется как-то обойти этот момент.
Не понял проблемы. Зачем вообще нужна матрица? Типа света одного диона не хватает? Так должно хватать - пуьты от телевизоров работают же. Для чего Max7219?
Просто надо полоса диодов. Типа с одной стороны допустим 200 свето, а с другой 20-50 фото. надо определить в каком месте пройдет объект.
Макс надо для того, что-бы с ардуинки можно было зажечь любой из 200 диодов. Ну пуская из 68.
74HC595 - я пробывал другой сдвиговый регистра, с ними как и с мультиплексорами, надо подключать через силовые ключи....(
Вот было-бы идеально, если бы была микросхема, которая бы зажигала хотяб 100 милиамперные диоды(лучше 200-400 милиампер), желательно в виде матрицы, но не обязательно.
Вот условно MAX7219 только без ШИМ регуляции, просто всегда 100%(через ограничевающий резист) силы свечения, был бы идеальным вариантов.
Понятно, т.е. внятно, техническим языком сказать что Вам нужно, Вы пока не готовы. Ну, ладно, как осознаете, возвращайтесь.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf
7219 шимит почему, думаете? Потому что не тащит такую мощность на постоянном свечении в таком мелком корпусе. Чудес-то нет.
да куда тут внятнее. Моргать диодами, в сведодиодной матрице, без ШИМа, диоды 200 милиампер. Моргать по одному.
По даташиту выглядит неплохо, надо тестануть)
З.Ы. могу показатся невеждой, но есть ли похожий, только обратный, что-бы он не +5v давал на вывод, а замыкал вывод на землю? Что-бы из 2-х можно было матрицу собрать.(но это не обязательно)
Ну если 64, то ключей не так уж и много.Матрица 8 строк и 8 столбцов. Всего 16 мощных мосфетов по восемь разной проводимости. И хоть 10 амперные диоды ставьте. А 300 мА можно и ULN ками обойтись.
Такого мне не надо было, я не искал. Наверное можно на обычных 595 + ULNxxx собрать и такую комбинацию.
Так он и так замыкает вывод на землю (на выходе по даташиту - открытый сток).
[/quote]
[/quote]
оу, точно. тогда, надо тот который на +5v будет замыкать)))
З.Ы. svm и sadman41 спасибо за помощь, очень благодарен) Попробую поискать тогда похожей мощности на выход) или забью и буду по 8 штук замыкать на землю)
в Даташите вроде нечего не говорится про ШИМ, на всякий случай спрошу у вас, не серчайте сильно, Этот сдвиговый регист не юзает ШИМ, при включении вывода?)
Нет, он работает как обычный 595, но усиленный чем-то типа ULNxxx, шимить можно вручную, если потребуется. А так - просто вкл/выкл.
Если коммутируемыу ток не более допустимого для ключей, то можно использовать те-же микросхемы для коммутации плюсового напряжения. Просто ставите с "+" питания необходимый токоограничивающий резистор на соответствующий столбец матрицы и ключом закорачиваете его на землю. При небольших токах как у Вас (не более 300 мА) это вполне допустимо.
Спасибо svm и sadman41 если все получится с меня пиво)
Ееее) классная микросхема, мигает амперными диодами как нефиг) Собрал пока только на макетке, но думаю что все будет работать)
З.Ы. а говорил чудес нет) более чем чудо) в таком корпусе 1А, пускай даже кратковременной нагрузки)
З.Ы.Ы. Говорите куда слать пиво) Я почти уверен что все сработает)
Поздравляю! Запустил матрицу, или просто отдельные диоды? Если матрицу, то выложи схемку. Теория теорией, а то что испытано практикой гораздо ценнее. А то часто встречаются вопросы как запустить мощные светодиодные индикаторы, малой кровью.
Ну а насчет пива-выпей сам на радостях, или друзей угости.
Решил не ресковать с матрицей, притом что они отлично подключаются последовательно (в плане сами микросхемы) не тратя ножек микроконтроллера) Может позже попробую найти похожий сдвиговик, который бы на "+" замыкал, и можно было-бы их друг напротив друга поставить, один бы питал строки у матрицы, а другой столбцы. Но пока-что, для "Полоски" диодов, так даже плату развести проще будет, без матрицы.
З.Ы. Но вообще как способ управления мощными диодами, ваще агонь, никаких ключей, нечего вообще, просто и крутто)
Да , микросхема шикарная. А брал где, на Али или у нас нашел?
У нас еле нашел, последние 5 штук забрал, потестил, и заказал на али)
Да с этими микросхемами-городить матрицу будет гемморой. А так печатка простейшая и сами микросхемы в длину меньше, чем светодиоды, которые они зажигают. А с матрицей в проводах звпутаешься.
На али их даром раздают - https://ru.aliexpress.com/item/32910126025.html
Я уже прикупился :)
Я уже прикупился :)
Тоже не удержался, взял 20 штук. Хотя вроде-бы и не нужны, но кто его знает.
Я как-то пробежался по своим покупкам с Али, и удивился. Использовал максимум 5%, да и то не факт. Половину непонятно зачем брал, остальное непонятно где искать (особенно SMD мелочевку). А по сумме прилично набегает, можно было и машину обновить.
А теперь, раз все закупились, смотрим на TPIC6A ;)
http://www.ti.com/power-management/led-drivers/automotive-led-drivers/products.html#p1129=Shift%20Register
Я такие паять не умею :(
Извольте-с... цена несопоставимая с TPIC6B, но, коли надо...
https://ru.aliexpress.com/item/4000115947592.html
Ой, нет, спасибо. Производитель не знает о существовании таких корпусов. Когда я в последний раз покупал микросхемы в корпусах, о которых не знает производитель, их пришлось выбросить все до одной.
Ищи UDN2580..88, 2956..57, 2980..84.
А TPIC - это не альтернатива 7219. Это альтернатива 595 + 2803.)
Но по параметрам, гораздо лучше. В 2803 стоят дарлингтоны, а здесь - МОСФЕТы.
max7219 нет альтернативы, скажем 16*16 матрица в управлении, да и готовых библиотек тоже :)
Ну так резисторы всё равно ведь нужны на каждый канал.
Ну в max7219 без них обходятся. А если на регистрах, то наверно да. Хотя тут же вроде ругались за ШИМ на больших частотах.
У меня щас амперные диоды, 5-ти вольтовые, я их подключаю без резистора, на прямую, Макс мне непододшел из-за ШИМа. Для зажигания мактицы маломощных светодиодов, для экрана, или еще чего такого, где надо глазами смотреть, то да, макс очень хорошо работает. Но мне надо было зажигать мощные светодиоды, без ШИМа)
Не знаю, может не вариант, но если нужна не площадка светодиодов, а лента - удобно глянуть на микросхемы для адресных светодиодов, но ключи понадобятся.
Скорее, не 2803, а какого-нибудь low-side массива полевых транзисторов, типа TBD6208 и подобного
Кстати, кто-то спрашивал для управления плюсом - посмотрите TPD2005F, может подойдёт.
Ваш datasheet, Addendum-Page 1 (pg#13), последняя строчка в таблице.
Ошибся.(
Или TPD2005F.)
Главное не забыть, что 7219 для матриц с общим катодом.
Спасибо, не заметил.
В инверсии нормально работают, с год назад тему создавал.
Сижу, сижу и думаю, а где же с общим анодом, а где с катодом. Как ни поверну всё одинаково выходит...
Надо не на матрицу смотреть, а на 7219. DIG0..7 - это катоды, SEG - аноды/сегменты. 7-сегментный индикатор тоже можно считать матрицей, только хитрой-хитрой).
TPD2005F насколько я понял не сдвиговый регистр, и для него надо будет выделять по ножке микроконтроллера на каждый канал, или речь идет о том что управлять TPD2005F через сдвиговый регист?
З.Ы. так-то микросхема прикольная, как-то искал такую на мосфетах, нечего хорошо не попадалось, все на дарлингтонах. найти бы такую-же(TPD2005F) только в DIP корпусе
Да, чего то не подумал о цифровых индикаторах. Кракозябры тогда получатся.
Да, поставить обычный маломощный 595, а после него эту штуку. Вы же хотели в верхнем плече - держите.
Для коммутации плюсового провода можно использовать те-же микросхемы. Подавая на каждый столбец матрицы плюс питания, через токозадающий резистор. А микросхемой коротить неактивные столбцы на землю. При токах 200-300 мА это вполне допустимо. Но исходя из задачи ТС, ему матрица нужна как зайцу стоп сигнал. Если он планирует около 200 диодов, то придется делать матрицу 14х14. С точки зрения количества микросхем -4 корпуса. Если без матрицы - 25 корпусов. Разница заметная, а по цене где-то всего 500 руб. Зато какой гемморой будет с монтажем и печаткой. А если отказаться от матрицы, то все микросхемы в рядок и над ними диоды, и один токозадающий резистор - красота.
