Амперметр на arduino
flying
 Здравствуйте. Есть во такая схемка.
На выходе нужно мерять ток от 0 до 20 мА. Подскажите как правильно сделать? С arduino знаком не давно.
madmax96
а зачем тебе резистор на 120 ом на выходе?
flying
 Схему я срисовал с задатика тока от B&R. Планирую поставить датчик тока tsc101a. Хорошая это идея или нет?
madmax96
 Всё зависит от конкретной задачи. и от параметров источника тока (ег осопротивление)
Опиши свою задачу. что конкретно делаешь и для чего
flying
 Это задатчик тока 4-20 мА для электоавтоматики. Нужно с приведенной схемы точно измерять ток от 0 до 20 мА. К ардуине подключен lcd и на него выводится показания.
Делал как здесть но показания постоянно изменяются, нет точного значения.
step962
 Что в вашем понимании "нет точного значения"? Какую точность вы хотите получить? 10%? 0,5%? 0,01%? Еще точнее?
И что значит "значения постоянно меняются"? Они скачут в дипапазоне 4-20? Или изменяются, начиная со 2-3 позиции?
flying
 Точность желательно 1-5%. Значения скачу во всем диапазоне 4-20. Только при минимальном и максимальном значении показывает нормально.
madmax96
выход у твоего датчика минусовой с землей связан или нет?
Если да, то тупо берешь резистор на 250 ом, коротишь на выходы токовые и получаеш ьсвое напряжение не более 5 вольт.
Если выхода чисто гальванически развязанные. то протос так не померишь. надо привязать сигнла к земле. Можно сделать инструментальный усилитель. Но проще микросхему купить.
AD623. Но он не работает,при высоких (выше напряжения питания) синфазных сигналах с датчика твоего. А питание у нег омаксимальное порядка 10-12В помоему.
AD627 - тоже самое, но питание до 36В уже
flying
 Вообщем решил не изобретать велосипед нашел микросхемку XTR115, это преобразователь напряжение-ток. Помогите советом в подключении. Вот даташит
