Amplifier RGB - Нужно несколько советов.
Чт, 10/04/2014 - 21:51
В интернете нашел такой пост: http://fritzing.org/projects/arduino-controlled-rgb-led-light-strips/
С помощью Amplifier RGB можно достаточно просто управлять RBG лентой через Arduino
Вопрос, а вот этот Amplifier RGB так же можно подключить к Arduini? http://www.ebay.com/itm/12A-RGB-Signal-Amplifier-for-3528-5050-SMD-LED-S...
Насколько я понимаю там с 2 сторон есть 4 выхода, одни подключаем к Arduino другие к RBG. Или я ошибаюсь?
И в дальнейшем получится вот так управлять?
- analogWrite(PinX, 255) // = Off (for 0--100% (PWM) LED Lights)
- analogWrite(PinX, 0) // = On (for 0--100% (PWM) LED Lights)
Самое простое подключить ленту через MOSFET транзистор типа IRF540 (желательно с опторазвязкой, но я обошолся без нее)
Да, я в курсе. У меня уже собрана такая конструкция. Просто мне внешне понравиля этот дивайс. Да и цена если посчитать даже дешевле получится чем брать 3 штуки IRF540 + 3 резистора. Вопрос в том будит ли работать это работать.
Здесь еще дешевле
Думаю, за такие деньги не жалко попробовать.
Пришли эти гаджеты. Все работает можно менять яркость. От 0 до 255. В общем очень доволен. Насколько я понимаю их так же можно использовать и как реле включать моторчики и т.д. Я ведь прав?
Подскажите может знает како-то скетчь в котором можно будит проще управлять Amplifier RGB, допустим задать цвет и плавно его включить, выключить.
