Аналог драйвера двигателя VNH2SP30 , какой выбрать ?
Испытал аж четыре модуля VNH2SP30 из разных партий. Из них один вообще не крутит мотор в другую сторону, два в другую сторону не крутят, но заставляют издавать писк, один работает в обе стороны, но в оду сторону дает сильную просадку - в оду сторону 10в , в другую 5в (при поданных на модуль 11 В). В общем то об таком поведении этого модуля много писали на этом и других форумах, говорят на три модуля только один исправен. Модуль великолепно подходит под мой проект, не дорог и очень обидно, что они все некондиционные. Посоветуйте аналог- нужно управление коллекторным двигателем на 12В в обе стороны, с током не менее 7,5А и встроеный датчик тока (по проекту двигатель должен останавливаться от застопоривания с соответствуещем возрастанием тока). Я понимаю, что можно самому собрать H-мост на 4-x MOSFET и поставить отдельный датчик тока и скорее всего, если не найду готовый модуль так и сделаю, но может все таки есть в природе готовый драйвер не уступающий VNH2SP30 ?
https://www.pololu.com/category/10/brushed-dc-motor-controllers
Нашел вот такой драйвер на VNH5019 походит по всем параметрам, но он или двойной, хоть и цена нормальная
https://ru.aliexpress.com/item/KEYES-Dual-High-power-DC-Motor-Driver-Shi...
Или, как мне и нужно, одинарный, но конской цене
"Один заедает, другой, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий - гад, по своим пуляет!"
