Analog input 0-12В
Чт, 16/06/2011 - 20:10
Насколько я понимаю, Ардуино может считывать сигнал на аналоговом входе от 0 до 5 В, а как бы мне извернуться и считыва от 0 до 12В не спалив контроллер? и еще вопрос, я правильно понимаю, что земля источника 0-12В просто должна быть подключена к земле Ардуины?
Спасибо
земля к земле, подобрать резисторы как делитель напряжения с большим запасом прочности АЦП до 5В
Спасибо за ответ.
А что значит с большим запасом прочности по АЦП?
И такой вопрос. Вот схема делителя
Значения R1 и R2 вычисляются из соотношения. Например, для моего случая подходит пара 3.3 КОм и 2.2 КОм, но также подходит пара 1.2КОм и 820 Ом. А как понять какая пара нужна?
Чтоб на вход ардуины поступало до 4В при 12В.
Первая схема.
Составляете уравнение на листике и вперед вспоминаем алгебру))) Можно в екзеле, 2 напряжения известны. Остальные два можно подобрать)
Ну так я посчитал для 4.8В. Но поскольку там два неизвестных, то из формулы можно вывести отношение R1 к R2, а не точное значение. Правильно? Т.е. и 3.3/2.2 и 1.2/0.820 кОм оба верны. А какую пару выбрать не очень понятно. Это наверно как-то должно быть связано с током?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77002
Оба варианта верны, оба варианта будут работать, но стоит также просчитать по току, собственно закон ома I=U/R, дальше узнав ток, напряжение известно считаешь мощьности P=UI, значит резисторы надо подбирать под мощьность, чем ниже требуемая мощьность резисторов тем лучше. Я бы на твоем месте вообще бы посмотрел на 10ки Ком, что нить типа 10К/7К1.
Вот! Это-то от меня и ускользало. Спасибо
