Analog pin
Втр, 14/11/2017 - 23:57
Люди помогите, я уже на грани суицида!
А если серьёзно, в приборе установлен tcrt5000 прижат к земле 10кОм, в питанни с ним в парралель припаян светодиод индикации. Проблема в чём, вешаю мультиметр на выход датчика, адекватно показывает напряжение в зависимости от изменения расстояния на датчике. Вешаю выход датчика на analog in, arduino uno выдаёт от значения напряжения на выходе датчика до 1023 в синусойдё, период где то 2 секунды. Мозг сломал от чего прыгают значения? Концы укоротил до минимума(20см), камень поменял. Мультиметр показывает адекват. Что это?
"Схему, сестра, схему..." И при чём тут аналог?
мошт потому что мультиметр показывает действующее значение, а analogread все подряд, и пики и минимумы, в зав-ти от времени измерения. Осцилографом смарел форму сигнала? Anyway, без схемы пока разговаривать не о чем.
Там фототранзистор и без схемы включения это гадание на кофейной гуще.
но не с периодом же в 2 секунды.
И чо мы тут видим?
И чо мы тут видим?
Тебе разжевать схему, или показания аналогово входа тебе не понятны?
И чо мы тут видим?
и, мне разжуй два старых кирзовых сапога и один яловый. О_О
И чо мы тут видим?
Я думал ты не придёшь. Без тебя тема не тема.
со мной все проблемы навичков из унылого гавна превращаются в феерию интеллекта и торжество геноцида.
Мультиметр же показывает адекватно, питается схема с +5 ардуинки, шима нигде нет, ёмкостей нет. Откуда эта синусойда? Если бы плыл фототранзистор, мультик то же бы увидел.
скетч будешь публиковать? О_О
Скетч из стандартных примеров, AnalogInOutSerial
ок. схемы нет, скетча нет - ты идёшь найух.
думаю - справедливо. О_О
поддерживаю Клапу.
Кони сука
/* Analog input, analog output, serial output Reads an analog input pin, maps the result to a range from 0 to 255 and uses the result to set the pulsewidth modulation (PWM) of an output pin. Also prints the results to the serial monitor. The circuit: * potentiometer connected to analog pin 0. Center pin of the potentiometer goes to the analog pin. side pins of the potentiometer go to +5V and ground * LED connected from digital pin 9 to ground created 29 Dec. 2008 modified 9 Apr 2012 by Tom Igoe This example code is in the public domain. */ // These constants won't change. They're used to give names // to the pins used: const int analogInPin = A1; // Analog input pin that the potentiometer is attached to const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to int sensorValue = 0; // value read from the pot int outputValue = 0; // value output to the PWM (analog out) void setup() { // initialize serial communications at 9600 bps: Serial.begin(9600); } void loop() { // read the analog in value: sensorValue = analogRead(analogInPin); // map it to the range of the analog out: outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); //change the analog out value: //analogWrite(analogOutPin, outputValue); // print the results to the serial monitor: Serial.print("sensor = "); Serial.println(sensorValue); //Serial.print("\t output = "); //Serial.println(outputValue); // wait 2 milliseconds before the next loop // for the analog-to-digital converter to settle // after the last reading: delay(200); }а, если выключить освещение и монитор компа?
накрой датчик непрозрачным чем-нить. То, что ты мерцание не видишь, не значит, что даччик тоже слепой.
Говорил же тебе папа, осциллографом тыкни в А1.
delay(200) убери еще в конце - вапще удивишса.
Ну и еще наерна, хорошо бы вначале аналогпин на ввод настроить. Да с подтяжечкою.
Ребят, спасибо, конь я. Датчик перевернутый был и типа транзистор питался аналоговым входом. Всё же интересно почему мульт показывал нормально? :(
Это стандартный пример из ide
Он вообще внутри стального прибора стоял. Там темно. :)
Не них...ра ставлю в прибор, история повторяется...синусойда, а на столе всё норм....
что за на???
Если корпус посадить на - синусойда уменьшается:) е..чая антена, как мне от этого избавится? БП заземлён, заземлять "-"?
закопай, надежней будет, и никаких наводок. И, утирая слезу, выпей над ним.
ЗЫ. Я тебе сказал, настрой А1 на вход с подтяжкой.
минуса заземлять западло - мужики не поймут. О_О
Делал я так, ничего не меняет, там и так подтяжка есть.
На столе отрабатывает как надо.
начт, напланетян ловит.
Главное прибор то, просто механический манометр, металлический сука...
это не научно.
Думал порты жжёные, уже и камень менял....ппц..
мальчик, у тебя осциллограф есть? Или у папы возьми. Тыкни в А1, а?
Девочка, нету. А теперь включи мозг, на столе датчик работает стабильно, синус появляется когда я его ставлю в прибор. Что механический манометр добавляет шим? И период синуса 2 секунды нах там осциллограф? Дело в наводках. Только как так через металлический корпус они проходят.
Вопросов больше не имею.
та, да - наводки с периодом 2 секунды.
...а, ещё наливки и самогонки.
Почему на столе нет ничего?
