Аналог реле
ffa
Всем привет. Необходимо на определенное время разрывать физически 1 провод. Понятно что можно использовать реле, но в авто этих реле уже и так много, хочется безшумной работы. Попался такой модуль. Подойдет ли этот модуль для моей задачи?
Да, кто ж знает какая у Вас задача и что для неё подойдёт. Физически это модуль провод не разрывает, если Вы об этом.
ffa
ЕвгенийП пишет:
Хорошо, распишу подробнее. Делаю прибор для вывода уровня газа на штатную приборную панель. Вот тема. Возникла проблема...  Во время переключения уровней, когда я еду, приборная панель не реагирует на эти изменения резко, а в течении прродолжителного времени. Так задуманно разработчиками, чтобы стрелка приборки не болталась на кочках, поворотах и т.д. и т.п. Приборку можно обмануть: разрывать физически провод от ДУТ в течении 20 сек. Приборная панель регистрирует обрыв датчика. После 20 сек я уже подаю уровень газа и через 20 сек. приборка показывает нужный мне уровень. На 5 контактном реле я это сделаю. Но хочеться "тишины", поэтому и спрашиваю, можно ли применить указанный мною выше модуль.
evgta
Какие токи и напряжение? Использовать твердотельное реле или микросхему коммутатор аналоговых сигналов. Но проще будет реле из салона убрать или чем-то заглушить.
Yarik.Yar
По Вашим же словам, реле и так много, так что, ещё одно будет сразу мешать?)
ffa
evgta пишет:
ТОК: от 14 мА до 25 мА.
НАПРЯЖЕНИЕ: от 0.10 В до 3.25 В.
Yarik.Yar пишет:
Другие реле спрятаны и убраны подальше, а эти будут прямо под ухом стоять...
evgta
SLKH
ffa пишет:
ЕвгенийП пишет:
не понимаю.
если речь идет об излишнем дергании показометра на панели - кто запрещает предписать ардуине менять  сигнал на выходе не чаще, чем это  угодна хозяину?
