Аналог тринистора
Чт, 17/03/2022 - 22:12
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой аналог можно придумать в "мире Arduino" для тринистора с управлением по катоду? Заранее спасибо!
Кто бы знал что такое "\"мир ардуино\"".
А ещё и что такое тринистор ????
Это как динистор, но три-...
Да, сейчас модно 3 в 1 :))))
https://electrono.ru/6-3-trinistory-tverdolob_electr
Из серии "что такое Тибет".
для "мира Arduino" желательно использовать гальванически развязанный тиристор, поэтому по чему он там будет дальше управляться принципиального значения не имеет.
В простейшем случае можно использовать оптосимистор серии MOC30хх, если его недостаточно, то в схему добавляется еще один, более мощный симистор. Схем включения в сети и даташитах предостаточно.
после недавного жаркого обсуждения, я про дросель-трансформатор)), боюсь даже спросить, а чем тринистор от тиристора отличается?
Спасибо! Мне нужно с помощью цифрового пина Arduino управлять нагрузкой на 65В.
ну слава господи, а то мы думали опять "мир перевернуть" надо.
А нагрузка какая (мощность, ток, постоянка, переменка)?
Нагрузка постоянка. 1,35 А ток
че клещами то тащить все надо, индуктивная, нет?
не проще описать словами что за нагрузка.
Постоянкой тринистором управлять нельзя. Вернее можно 1 раз включить. Выключить можно только методом снятия 65 вольт.
В обоих случаях пофиг как назвать, главное чтобы было понимание о чем речь.
Чой-та я не пойму - в советское время сколько цветомузык было наделано на тиристорах. И все прекрасно управлялось. Потому что тиристор и постоянка. То ли я забыл чего, то ли я совсем нифига не понимаю )))
Вот симистор на постоянке управляться не будет, это да
Транзистор не?
Или оптрон + транзистор
v258, Выпрямленная переменка это полуволны синуса одной полярности с провалами до нуля, в нулях тиристоры и запираются. Т.е. не должно быть конденсаторов после выпрямителя.
И ее нужно только коммутировать или еще и мощностью управлять?
Во во. Это не постоянка, это пульсирующий. На нём тринистор - тиристор работает, так как ток падает до нуля, где трнистор и закрывается сам.
да все, он от обилия терминов наложил в штаны и убежал, пятничный срач сорвался))
Тогда надо МОСФЕТом управлять.
А если регулировать, то еще и ШИМить.
