Аналоговый датчик звука
Вс, 21/12/2014 - 23:10
Здравствуйте уважаемые, есть небольшая проблема, посоветуйте, кто с таким сталкивался, или кто может чем помочь.
Нужно передать сигнал от аналогового датчика звука на длинну примерно 30м. но в здании, много 220/380 цепей, сейчас у меня часто ложно срабатывает, и не знаю что сделать
датчик вроде пороговый. используй витую пару. должен избавить от проблем
К сожалению вариант не подходит, так как она уже используется.
Может подтягивающие резисторы, знатоки, что скажете ?
тогда вопрос как сигнал проходит. сигнал и земля должны быть в одной паре, а питание отдельно
витуха экранированная?
Неужели помехи от электроприборов настолько сильные, что могут менять логический уровень сигнала, поступающего с датчика? Если да, то я не знаю, есть ли смысл покупать 30 метров хорошо экранированного кабеля и тянуть его по помещению, или может проще использовать простой Bluetooth модуль? Как Вам такой вариант?
Не очень знаток, но, по-моему, вполне может быть. Интересно, какой там, на датчике, сейчас стоит? Если очень большой, думаю можно попробовать уменьшить. То есть, просто подключить ещё один, параллельно. Может быть, лучше даже на приёмной стороне.
Ну и фильтр можно попробовать, простенький, тоже на стороне ардуины.
Хотя, по-хорошему, осциллографом бы ткнуть, чтобы понять, что там за помехи, и как с ними бороться.
Витая пара не экранированая, а блютуз тоже не вариант, так как таких 10 шт нужно, и затратно. Как насчет, что бы возле самих датчиков поставить какие-то мелкие атини13, и что бы уже с атини поступал цифровой сигнал, а к атини аналоговый, от датчика
Подобное делается открытым коллектором на одном конце и резистором к плюсу на другом конце длинной линии, нуу и ток побольше.
Открытый коллектор там сделан, насколько я понял, со стороны датчика. В нём LM393, а у неё выход с ОК. А резистор на другом конце - это да, я об этом и писал.
Кстати, а почему бы не защититься от помех программным способом? Очень даже просто - не реагировать на каждый скачок сигнала, а дожидаться устойчивого перехода в "0", по нескольким опросам датчика.
Например, 10 нулей подряд - считаем что датчик сработал. А если меньше - это так, помехи какие-то.
обычно в датчиках с 393 уже стоит резистор. в идеале поставить переходник на 485
Ой. Всего-то 30 метров? Помеха 50Гц от трехфазников и коллекторников? Аналог/Цифру передать? Витой пары UTP5 в экране зайти в магазин откусить проблема? Это 3 часа надо чтобы заменить. Развели тут "ромашка". Из субботнего наладочного: Вы сосиски пельмешки кушаете? Вы видели упаковочные линии и датчики в каких только углах не засунуты? Что? Оптический датчик плохо метку на упаковочной ленте отсчитывает? Проблема не в открытых коллекторах витой паре в экране тригеррах на входе, а в том что упоковочная лента напечатана у вас безграмотно.
Для не учивших физику:
Какие электромагнитные силы действуют на экранированный провод?
Зачет во вторник.
Вот мне сегодня надо будет бетонные стены пройти от 40 до 80см и протянуть остатки авна utp5 вдоль 380в, и 2 рабочих места организовать . Дадут строителя с перфоратором и сверлом 20x100. Вот еслибы разрешили мой инструмент в санитарную зону цеха вносить. Провел подклуючил точно за день. А согласования между 3-мя службами думаю 1 месяц будут. Вот это "ромашка".
Ну вот слил секретные секреты. Такие секреты уже как 30 лет везде на производствах. Страшное словосочетание Экран открытый коллектор не работает? Вы батенька из инопланетян к нам засланы. Наши аборигены такие заклинания еще не прочитали, а тоже сосики есть хотят незаслуженно.
Видел чудо наладчика. У него цех стоит. У девок сделка. У этого Дебила оклад. Я ему: К вам наладчика прислали пока. Он у тебя датчик налаживает. Ходи за ним конспектируй, что он крутит. Уедет упаковка сменится опять линия станет. Видишь пытается перенастроить, станок чтобы выработать скопившееся мясо. А этот дебил: "Это не моя работа датчик переставлять". Я бы уволил этого "шланга" тут же. Я потом узнал что у этого дебила 1000$.
сцуко, мне бы такое жалованье, я бы его одолел вопросами и на фулл хд камеру бы заснял.
вот так везде, топманагеры пристроились, а работать не хотят. а зп требуют, говноеды
