Аналоговый кардиодатчик Sigma
Ср, 11/06/2014 - 15:26
Приветствую вас!
У меня такой вопрос: подскажите, можноли как-нибудь поймать аналоговый радиосигдал с кардиодатчика Sigma, для дальнейшей обработки. Если можно, то каким датчиком, и каким способом.
Эам датчик Sigma (монитор сердечного ритма) крепится на грудь, а сигнал с него принимается ручными часами.
Этот вопрос гуглил, ничего подобного в тырнете не нашел. Помогите пожалуйста.
А Вы уверены, что там аналоговый сигнал ?
У сигмы сейчас, если не ошибаюсь, блутус и протокол ANT- они оба цифровые. в первом варианте можно попробовать приконнектиться блютус-шилдом. во-втором геморрой.
если аналоговый сигнал- нужно знать его параметры- тип модуляции сигнала и ее характеристики, протокол обмена данными и т.д.
Там 100% аналоговый сигнал. Модель Sigma 10.11 http://www.shoptiptop.ru/tovary-dlya-sporta-i-fitnesa/pulsometry/pulsometr-sigma-sport-pc-10.11-blue.html
Значит так просто не получится поймать аналоговый сигнал и поранализировать его. Как пониаю нужно спецоборудование ("радиоприемник"), чтоб поймать это сигнал на неизвестной частоте. Наверняка для таких устройств выделен определенный диапозон частот, и долго не придется искать?
Кстати если датчик установлен на груди, то можно услышать тихое тикание в датчике в такт сердцебиению.
Как успехи? меня точно такой - же передатчик Sigma. Он передает аналоговый сигнал на 5кГц. Я тоже задался целью попробовать сохранить историю измерений.
5кгц? это же звук. может с частотой ошиблись
и не нашел где про 5 кгц написано
Не, все верно. звуковые колебания 5кгц и электромагнитное излучение 5кгц - это разные вещи. Вот пример такого кардиодатчика http://sportack.ru/index.php?route=product/product&product_id=11378
Там исползуеться некодированный аналоговый сигнал 5кгц на растояние до 1 метра. Может использоватся на разных устройствах например беговых дорожках, велотренажерах, которые способны принимать такой сигнал. Задача состоит в том, чтобы поймать этот сигнал и визуализировать данные на смартфоне или кампе.
Впринципе такое уже продается http://topsport.com.ua/shop/kardiodatchik-sigma-r1-blue-comfortex.html но хочется самому сделать
