Аналоговый сигнал. RC фильтр.
Пнд, 11/04/2016 - 09:18
Приветствую участников форума!
Подскажите, пожалуйста, как подобрать правильные детали для простейшего RC фильтра. Делаю датчик уровня на LM3914, а она принимает только аналоговый сигнал, ардуиновский ШИМ не работает так как надо. Прочитал про RC фильтры. Самый простой фильтр, который я совершенно точно смогу сам сделать состоит из конденсатора и резистора. (рисунки не умею пока прикреплять, но думаю все поняли о чем речь). Не могу разобраться какие номиналы мне нужны. Буду благодарен за подсказку или полезную ссылку.
Раз Вы взялись за Ардуино, то потребуется не только фильтр, а и другие электронные "штучки". Поэтому рекомендую книги по электронике: Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника", Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники". Там идет от простого к сложному, в том числе и фильтры. Электронные версии этих книг в сети есть.
Из ШИМа Ардуино достаточно плавный сигнал 0 ... +5 В можно получить на одноступенчатом RC-фиьтре с резистором в 2.2 кОм и конденсатором 10 мкФ. Увеличить (или уменьшить) сигнал можно за счет операционного усилителя с нужным коэф. усиления. Также ОУ может понадобиться, если у потребителя низкое (меньше сотен кОм) входное сопротивление.
Постоянная времени RC фильтра должна быть в 3-5 больше периода повторения импульсов ШИМ.
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Low-pass-filter-calcula...
Спасибо за ответы. Буду покупать детальки и пробовать. Операционник мне не должен понадобиться, да и не хотелось бы с ними связываться. Пока сложная для меня тема. За книги отдельно благодарю. Уже бегло просмотрел, думаю осилю. Буду курить потихоньку.
Держите, только такие простые вещи надо бы изучить самому, иначе Вы за каждым чихом будете сюда бегать. Не знаю, какой у Вас уровень подготовки, но вот, например, здесь, вполне подойдёт для шестикласника и старше - http://www.meanders.ru/elements_1.shtml
Я не понял, зачем ардуино должна синтезировать аналоговый сигнал для 3914, если она (ардуина) и сама может прекрасно справится с включением светодиодов, и к тому же легко перенастраивается для всяких визуальных эффектов
Например, для Нано использовать десять выводов только на то, чтобы мигать диодами это роскошь. Хочется чтобы и на какие-то полезные действия хватило выходов. Да и просто для себя хочется пусть и не стать профессиональным электронщиком, но освоить схемотехнику чуть повыше уровнем чем шестиклассник.
ЕвгенийП, спасибо за ссылку. Как обозначаются операционные усилители я уже знаю. Хотелось бы еще понимать как они работают. Но это уже другая история.
Вы никогда не научитесь, если не будете читать внимательно.
Там по ссылке слева есть меню. А в меню и как рассчитывать RC цепочки (именно то, о чём Вы сейчас спрашиваете здесь), и как работают (и как рассчитывать) операционные усилители, и как рассчитывать усилителтьные каскады на транзисторах. Там отличный первоначальный ликбез, а Вы его пропустили даже не глянув.
Да внимательный я, внимательный, честное слово. И meanders.ru я в закладки уже добавил. Просто, к моему стыду, шестиклассники сообразительнее меня, если они могут в этом сходу разобраться. Для меня сложновато. Так что изучаю медленно и печально. В свое оправдание могу сказать, что сам собрал индикатор. Долго втыкал почему он не работает. Сам додумался про ШИМ и фильтр. А вот с подбором деталек уже не справился. Еще раз всех благодарю за помощь.
