аналоговый вход подскажите
Митька
Доброго времени суток
есть небольшая проблема, может кто и встречался, суть такова:
1) есть аналоговый вход на него подаем 3,3 вольта (в мониторе порта показывает от 680 до 684)
ВОПРОС, когда убираем напряжение 3,3 вольта, монитор, как показывал свои 680 так и показывает
подскажите в чем может быть дело, ведь по идеи подаем 0 вольт монитор показывает 0, подаем 5 вольт монитор показывает 1023
заранее спасибо ...
А когда убираете 3.3В, что подаёте? Другими словами, притяжка есть?
Yarik.Yar
Подтяните этот вход резистором к 0. Резистор - от 5 до 10 КОм.
Митька
не совсем понял, как это сделать
Yarik.Yar, эк мы синхронно - время одинаковое, разница в секундах :)
Митька
ничего не подаю, но как притянуть не понимаю
Митька пишет:
Берёте резистор и пихаете его одним концом на пин, а другим - на GND.
Yarik.Yar
"Великие умы думают одинаково"
P.S. "...и в одно время")
Митька
сяс попробую ... спасибо
Митька пишет:
Пин на который не подано ничего = антенна для помех.
Попробуйте постоянно печатать в сериал, что вводится с пина, а сами поднесите близко к пину руку или провод от удлинителя в который какой-нибудь утюг включён. Или просто в радиусе полуметра от него включите "энергосберегайку". На всё это он будет реагировать.
Митька
сделал, как подсказали выше, заработало, СПАСИБО ... я чуть голову не сломал, с другими ПЛК работал, нет таких проблем, а здесь, век живи, век учись, незнайкой помрешь )))
