Аналоговый вход, странное поведение. v2
Втр, 19/07/2016 - 21:38
Собственно странность в следующем.
На аналоговый вход подаю напряжение 0.49 В Со входа получаю значение 91. 91*5/1024=0,44 В разница 0,5В
Плата mega 2560, питание от USB, на "+5v платы" 5,11В
Поправка не 0,5 а 0,05В
Но всё равно великовата разница.
5,11/5 =0,495/0,498 А у меня 0.44 В 10% почти.
Если мерять 0 или +5V то на входе 0 и 1023 соответственно.
Если мерять 3,3 V с платы (3,36 реально, что и должно быть при опорном 5,11) То на выходе 3,27 что опять же даёт ошибку 0,05-0,06 В но это уже полностью сооьветствет опорному 5,11.
5,11/5=3,36/3,28
Непонятно, что такое.
P.S. Куда то пропал первый топик. создал повторно.
А откуда Вы берете те напряжения, которые пытаетесь измерить?
калиброванный источник питания у него и золотые кабеля - это же очевидно
C выходов платы 5V 3,3V и с датчика 0,5V.
питание платы через USB 5,11V
Мне кажется дело в высоком напряжении на входе. Я подкинул другую плату (другой производитель) там опорное вышло 5,07В и ошибка уменьшилась.
Такое впечатление что ошибка равна (X-5)/2 на всей шкале, словно задран уровень. Если питать через VIN то нормальное напряжение 4,98. Попробую сегодня внешнее напряжение 5V, и шнурок USB без питания.
Зачем отвечать если ничего не можете по делу сказать ?
Собственно дело было в этом, снизив опорное до 5V погрешность вошла в статистическую.
Подозреваю, что пограшность с самого начала была продуктом Вашего воображения. Точнее, ошибки в расчетах.
Если в качестве опорного берете напряжение питания, то его и нужно подставлять в фомулу, а не абстрактные 5 В.
И опять возникает вопрос, как померять 5 вольт точно. Так что ли : 5/1024*1023 =? Можно без мата. Подставить число вместо ? Ничего личного, занимаюсь замерами.
http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/
Сейчас при питании от USB она есть. Но вам виднее конечно.
спасибо.
внезапно
внезапно
Какое "калиброванный источник и золотые провода" имеет отношение к проблеме ? Про 5,11 я сам и писал, и 5 я выставил на таком же источнике, и мерял тем же.
P.S. Корону поправьте.
не царское это дело выяснять, что у тебя врёт - мультиметр или калькулятор.
