Аналоговый выход без ШИМ
Tomasina
Tomasina аватар
Если взять цифровой резистор и им управлять транзистором - получится?
[IMG]
По идее, на выходе получим ровное напряжение, без пульсаций и мерцания.
Какой транзистор сюда подойдет? (два варианта нагрузки - до 0,5 А и до 5 А). Сильно ли он будет греться при неполном открытии?
P.S. да, так как цифровой резистор дискретный, то уровней яркости будет не 1024, а 256, но в моем случае это некритично.
jeka_tm
jeka_tm аватар
греться очень. но тут не транзитор должен быть а усилитель с транзистором на выходе
да и если нагрузка светодиоды нужно управлять током а не напряжением. тогда уже нужен ИТУН (источник тока управляемый напряжением)
dimax
dimax аватар
Думаю, что на 5а нужно 2 транзистора, или один мощный составной. Схему включения можно позаимствовать от линейных БП. Если хотите регулировать яркость -то затея не очень .. будет большая нелинейность, в идеале бы как сказал jeka_tm нужно рулить током.
Tomasina
Tomasina аватар
собственно, задачи две:
1. рулить током, не превышая критического для светодиода
2. избавиться от мерцания, особенно на малой яркости (при 3 Вт светодоиде никакого сглаживающего конденсатора не хватит)
Если есть какие-то более простые способы - озвучьте.
jeka_tm
jeka_tm аватар
частоту шим повысь))
апроксимируй. добавь коэффициенты. будешь получать более линейную на глаз характеристику
заметь на глаз. а глаз нелинейный элемент
