AnalogRead и его работа.
saooq
Есть 2s 18650, от них питание на ногу Vin arduino nano. И это же питание на аналоговый пин. Если я правильно понимаю, analogRead() будет измерять 0-3,4v.  Т.е. разница потенциалов между опорным ардуины и внешним. Или же это мои домыслы?
DetSimen
DetSimen аватар
голосуем, ктонить чо понял вапще?
Я понял, что он хочет померять ардуиной напряжение на аккумуляторах. Про разницу не понял.
DetSimen
DetSimen аватар
по такой схеме, как бы ни садились аккумуляторы, значения, которые ты померишь - не изменятся.
saooq пишет:
Я так понимаю, что 18650 параллельно? Или последовательно? В любом случае для ноги Vin - этого МАЛО! Врядли вообще заведётся.
saooq пишет:
зависит от analogRefference.
OlegK
OlegK аватар
saooq пишет:
Две банки последовательно дадут 8.4В.
Если подать на Vin, то часть напряжения упадёт на стабилизаторе 5В.
Смотрите, какой применён стабилизатор и по ДШ, какое на нём минимальное падение Drop out (к примеру, для AMS1117 - это примерно 1В. Т.е. микросхема может держать на выходе 5В при входном от 6В. Значит, каждую банку вы смождете разряжать до напряжения 3В. Ниже 3В/банка - с выхода стаба будет ниже 5В, со всеми вытекающими.
Что бы померять 8.4В? - Через резистивный делитель.
Неверно. Можете почитать тут.
