analogRead помогите новичку
Пт, 26/01/2018 - 01:19
Всем привет.
Загрузил скетч AnalogReadSerial
к А0 ничего не подключено, а в мониторе порта показывает напряжение.
Подскажите так и должно быть?
А документацию прочитать не судьба? http://arduino.ru/Reference/AnalogRead, цитата:
Если аналоговый вход не подключен, то значения возвращаемые функцией analogRead() могут принимать случайные значения.
Ты пошто свой пин на вход не настроил, а читаешь?
Даже если помахать рукой над аналоговым пином, значения будут меняться. Так то
А уж если рядом с ним фигу скрутить!!! То ваще "тушите свет"!
Да не заметил.
А как тогда получать чистые значения с аналогового порта?
Пробывал подключить термопару через LM358 так показания прыгают и не понятно получаю я данные с LM358 или это шум.
Да не заметил.
Он пошутил.
1. Аналоговый пин для аналогового же чтения никак настраивать не надо.
2. При включении питания все цифровые пины уже настроены на ввод.
Может нужно резистором в 10к А0 к земле?
без резистора на землю.
из гайда по кнопкам
В данном случае, когда кнопка отключена, пин будет подключен к земле через резистор, сопротивление которого заведомо меньше внутреннего сопротивления пина.
Поэтому наводка, попавшая на пин, стечет в землю. Если же подключен полезный сигнал (+5в) то он будет стекать в пин (незначительная часть сигнала стечет в землю через подтяжку).
В итоге, при нажатой кнопке, у нас будет стабильный сигнал (+5в), а при отпущенной кнопке будет стабильный ноль.
из гайда по кнопкам
при чём тут кнопки? - у тебя аналоговый вход
из гайда по кнопкам
Да аналоговый вход. Но на нем нужно убрать шум.
Если я соеденю А0 с землей без резистора и потом подам сигнал на А0 разве не будет КЗ???
хватит тупить, сделай хоть что-то из двух - или заземли, или сигнал подавай. О_О
