analogWrite(3,0) выдает 1.5В вместо 0В
Ср, 20/03/2013 - 15:51
При том, что остальные ШИМ-пины выдают ожидаемый ноль.
Это нормально? И есть ли способы это побороть?
Arduino UNO R3. Питание как от USB, так и внешнее от батарейки.
Это не нормально. Что у вас еще подключено к этому выводу? И покажите ВЕСЬ код.
void setup() { analogWrite( 3, 0 ); analogWrite( 5, 0 ); analogWrite( 6, 255 ); } void loop() { }Когда проверял - ничего не было подключено. Ну, кроме вольтметра.
Только что перепрошил и измерил еще раз: пин 3 выдает 1.43В, пин 5 - 0.01В, пин 6 - 4,79В
Было ли так изначально, не знаю.
Незадолго до этого экспериментировал с управлением моторами через полевой транзистор, не знаю, могло ли как-то повлиять.
Ну если только как-нибудь частично сожгли ногу.
( Частично, а как такое возможно? )
В любом случае, спасибо за ответ, будем думать, как теперь обойтись без 3-го пина
>>( Частично, а как такое возможно? )<<
Возможно и не такое.
Возможно вы случайно коротнули затвор и сток мосфета. И какое то время мотор питался через пин.
Проверьте пин функциями digitalWrite , сответственно LOW и HIGH. Измерьте потребляемый ток всей платы ( к пинам ничего не подключено).
void setup(){ } void loop(){ digitalWrite( 3, HIGH ); digitalWrite( 5, HIGH ); delay(2000); digitalWrite( 3, LOW ); digitalWrite( 5, LOW ); delay(2000); }5й пин переключается нормально, 3й все время выдает 4.8В
Похоже что для 3-тьего пина "все грустно" и уже ничего с этим не сделаешь.
А что-бы понять "как такое возможно", то почитайте статью
AVR. Учебный курс. Устройство и работа портов ввода-вывода | Электроника для всех
К примеру если пробъет диод от порта I/O к VCC (вторая картинка в статье, слева, верхний диод) - будет такая картина. Возможно еще варианты "как сгореть могло" - могут быть.
И... как советовали выше - померте потребялемый ток всей платы. Что-бы решить для себя "просто не использовать пин" или "все-таки менять камень".
И digitalWrite(3,LOW) - лучше уже на него не делать, потому как это может привести к КЗ и дальнейшему выгоранию камня, питалава и т.п.
Понял, спасибо, будем курить доки.
Делаю квадрокоптер, но на всю периферию по полной программе, похоже, все равно пинов не хватает. Так что пока домучаю Уно, потом перейду на что-нибудь более подходящее.
Не обязательно. В зависимости от ситуации (цифровых не хватает или Pwm, как часто переключать нужно и т.п.) - можно обойтись и сдвиговыми регистрами (см. в разделе программирование статью "использование сдвигового..."). Для PWM тоже есть порто-расширители (отдельная микруха).
Вообщем поищите по форуму темы про увеличение количества выводов.
>>Для PWM тоже есть порто-расширители (отдельная микруха).<<
А можно подробней ? Ссылку например.
Можно и так, но, честно говоря, хочется минимизировать количество деталей и время на пайку.
Сдвиговые регистры и ШИМ | Аппаратная платформа Arduino
