Антитранзистор? Как с помошью 5V управлять нагрузкой 3V ?
Ситауция такая - мне с помощью Arduino нужно коммутировать (соединять и разъединять) цепи, по которым протекает ток с напряжением 3V.
Искал в интернете и так и эдак, все советы даются по поводу как управлять Arduino мощными нагрузками с большим напряжением или током.
И если бы мне надо было просто выровнять уровни TTL, как например для подключения и управления с помошью Arduino микросхемами работающими на 3.3V то я бы естественно использовал простейший делитель напряжения на резисторах.
Но у меня ситуация иная - мне нужно коммутировать по принципу реле - чтобы при подключении 5V от digitalWrite (pin, HIGH) - грубо говоря два контакта замыкались между собой и по ним протекал свой сигнал 3V (возможно даже аналоговый).
Единственное что я могу себе придумать - это электромеханическое реле. Но городить такое, а тем более у меня миниатюрное устройство и к тому же мне надо несколько таких электронных переключателей.
Может есть какая-то простая схема на транзисторе или может быть даже есть готовые микросхемы, работающие по принципу ключа?
конечно есть, оптопара называется, к примеру PC817
Оптрон?
Если маленький ток порядка мА, то есть аналоговые коммутаторы, например К561КТ3.
А если ток большой, то mosfet c lowVoltagGate.
в цепь между TTL 5V и TTL 3V ставьте резистор 1-2к на 3хвольтовой стороне стабилитрон на 3.3 вольта
А если проще? Взять ардуину с трехвольтовым питанием
надо знать главное - ток вторичной цепи, потом решать. Вариантов много. Нужна ли развязка? Да и напряжение какое-то подозрительное.
