Аппаратная (?) проблема с модулем XBee
Crazyigels
Доброго дня!
Есть в наличии два модуля XBee XB24-Z7WIT. USB to Serial преобразователь FOCA v2.2. от iteadstudio.com
Операционная система WinXP
Проблема в следующем: модули были сконфигурированы X-CTU, работали без проблем какое то время.
Потом модуль подключенный к компу перестал реагировать на приходящие данные. В X-CTU - не видится - т.е. программа его не определяет. Перестановка модулей местами - показала, что второй модуль исправен, переходник исправен - все прошивается/определяется, т.е. проблема именно в модуле.
Попытка загнать в режим программирования модуль послав ему +++ в терминале - так же ничего не дает. Нет ответа ОК.
Есть ли способ сделать полный аппаратный сброс модуля или какое нибуть колдунство что бы его проверить/оживить. Очень не охота новые модули покупать :(
Спасибо.
maksim
А вы скорости менять пробовали? Может по каким-то причинам скорость обмена изменилась.
Mastino
это нормальное явление для XBEE...
Unbricking an Xbee
IMPORTANT NOTE: Sometimes Xbee modules get corrupted due to spurious signals. If you're finding that yours stops working (green LED on Adafruit adapter doesn't come on), instructions to reload the firmware follow:
Using the USB adapter board:
сначала вставляете работающую XBEE запускаем X-CTU, нажимаем "read" полученные данные сохраняем на харде!!!!
  1. Take the module out of the interface board.
  2. Connect the interface board to the computer.
  3. Open X-CTU make sure Baud Rate is set to 9600
  4. Go to "Modem Configuration"
  5. Put a check in the "Always update firmware" box
  6. Select proper modem from drop down menu (выбираем те конфигурации которые сохранили)
  7. Click on the "Write" button. After a few seconds of trying to read the modem, you will get an Info box that says Action Needed. At this point, CAREFULLY insert the module into the interface board. After a few seconds, this should trigger a reloading of the firmware.
  8. You may get the info box again a short while after; if so just repeat the previous step a few times and it should work.
  9. This will put the module back to 9600 baud. Set your X-CTU PC settings to that and test it. It should report back that it's recognized.
  10. Once you've confirmed that it's working again, make you sure you reset its baud rate (typically 57k for APM) and VID number to match your other module.
Процедура повторяется 5-10 раз..
Crazyigels
Не помогает :( Похоже все же сдох :(
Mastino
значит что то не так делаете :)
Crazyigels
Да не реагирует он не на что :( И втыкал и вытыкал по всякому...
Mastino
так попробуйте: http://www.youtube.com/watch?v=KamcI1wjNQ8
у вас XBEE 2.4GHz?
maksim
Mastino пишет:
у вас XBEE 2.4GHz?
XB24-Z7WIT
Crazyigels
Пробовал по видео. Тот же результат - т.е. нулевой....
Mastino
Забыл написать 5 пункт тоже не нужен!
Jekane
Спасибо большое, Mastino! Получилось вернуть к жизни мой XBee с первого раза. Делал все как написали.
