Аппаратное прирывание и геркон
ZEREX
Здравствуйте, хаотично прирывается аппаратно esp8266 , повесил геркон на 5 и 2 ножку. Подтянул к земле 10 кОм резистором обе ноги. Но когда подключаю счетчики воды , хаотично аппаратно прирывается. Провода длинные 8 метров до геркона и проходят в непосредственной близости от проводов 220 вольт. Может ли это влиять?
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
цепляй esp8266 рядом с герконом - вместо проводов датчиков будешь иметь провода питания.
ZEREX
Все-таки хотелось бы разобраться из-за чего ложно срабатывает прирывание и координально не менять текущую реализацию.
nevkon
Русским языком ведь сказали что наводки на провод. Или укорачивать провод или использовать более защищенные решения (кабель с экраном, передавать цифру, повысить напряжение и ток реакции срабатывания).
ZEREX
А кабель с экраном 100% решает проблему наводок?
ZEREX
Спасибо всем! Попробую заменить кабеля на кабели с экраном
Тарас Петрович
Геркон имеет контакт. Контакт имеет дребезг. Экранировать провод всё равно желательно.
ZEREX
Всем спасибо, поборол следующим образом: купил экранированный кабель, экран заземлил. Это не принесло 100% результата. Все равно раз в несколько часов проскакивало что-то. Тогда я реализовал прирывание по таймеру. Каждую секунду проверяю состояние ноги и думаю что попасть а помеху крайне сложно. Так что всем спасибо! Пока все работает.
