Arduino + 220V
Чт, 22/05/2014 - 01:06
Здравствуйте!
мне нужно сделать что то типа инкубатора. Измеряется температура и при необходимости включается лампа накаливания. С тепло датчиком все понятно . а вот как быть с подключением лампы - неимею никакого понятия =(
Я в электрике нечего не понимаю. Есть какоенибуть реле? чтобы сразу от 5 вольт подавало 220в
да ну и ток естествено переменный из розетки
а это штучка потянет если ее подключить к току из резетки????
перегреваться не будет???? ну и я там незнаю ардуино незгорит в случае чего???
... ну и я там незнаю ардуино незгорит в случае чего???
непременно сгорит рано или поздно, ибо случаи бывают разные
спасибо за сорказм =))
но мне действительно необходим хороший совет и повозможности по подробней поясните как для нуба.
Вобщем дело горит. ачто покупать незнаю =(
тема такая что это будет что-то типа инкубатора, тоесть будет сутками без присмотра и достаточно долгое время во включоном состоянии. Так что хотелосьбы чтобы неполыхнуло =))) (ну и по возможности чтобы ардуино не сгорело
вот пара хороших статей для управления нагрузкой:
http://habrahabr.ru/post/147570/
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka...
Если лампа действительно накаливания или же инфракрасная, НО обычная, которая работает от 220в напрямую, то нужен всего лишь arduino relay module, в сборе сразу берите, рублей 350-400 стоить будет. Подключать - красный черный это + -, зеленый это сигнал на, допустим, пин 2. Управление через if(Как вариант), посредством посыла LOW/HiGH сигнала. К примеру -
if (now.hour() >= 9) //если время больше 9 утра, включить реле { digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); } if (now.hour() <= 9)//если время меньше 9 утра(0 1 2 ... 8 9 утра), реле выключить { digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); } }Но эта релешка будет щелкать, если хотите что бы не щелкало и была тишина, то берите SSR25А(Solid State Relay/Твердотельное реле на 25 ампер предел) на нагрузку 220-380 вольт, управление 3-32 вольта. Код аналогичный.
Если лампы у вас специальные, которые включаются через дросели и пускатели, тут уже нужно перед реле ставить магнитный пускатель/контактор. Нагрузка будет индуктивная, гемороя побольше. Твердотел уже надо специальный будет. У меня работало dfrobot relay module + контактор esb 24-40.
Остальное гуглимс :)
Ах да, забыл, с ардуино ничего не случится, и там и там стоит гальваническая развязка препятствующая прохождению тока в случае чего, на чип.
Человек реле не знает что такое, а вы ему схемы на тиристорах.
вариант на реле уже есть, нужно знать, что может быть и по-другому.
Тогда уж, давайте подробнее про индуктивную нагрузку, на пару килловат, с радостью почитаю:) т.к. я до сих пор не решил вопрос с работой контактора и твердотела, вроде как диод нужно поставить параллельно контактору, а то релешка залипает.
да ! спасибо за статьи. я какбы хотел разобраться сам в этом вопросе. даже когдато заказал транзисторы.
Но както стремно. Зделаю еще какойнибуть хреновый самопал, малоли полыхнет что , темболее в хате которую я снимаю стоит солнечная батарея. ХЗ что там с электричеством мало ли какие изменения или скачки.
ну вобщем из написаного мною выше я думаю становится очевидно, что в электрике я полный ноль =))
так что походу лучше готовое куплю =))
Гранд Мерси =))
Ну насчет кода у меня проблем нет. Я буду делать с тепло датчиком. мол мониторить температуру и если надо подогривать лампой.
Вот очень заинтересовал вопрос насчет ламп. что значит обычные лампы и лампы через дросели и пускатели???
Все эти экономические лампы, они както отличаются от обычных ламп накаливания???
просто я счас смотрю вроде ноя лампа смахивает на миниатюрную лампу дневного света ( трубка изогнутая в спираль и внутри походу такойже порошок как и в лампах дневного света)
Но при этом она просто вкручивается в патрон. Патрон вроде обычный непохоже что там есть внутри что то хитрое. Жаль проверить счас невозможно =( придется ждать до утра чтобы раскрутить и посмотреть =(
вобщем если в двух словах. Все эти эко лампы?? они как от резетки или им постояный ток нужен??
вот например этот подойдет????
http://www.ebay.com/itm/NEW-Solid-State-Relay-SSR-25DA-25A-250V-3-32VDC-/400707159429?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4c020585
если так то это очень некислый вариант
Подойдёт.
На всякий случай между ногой ардуины и SSR поставьте токо-ограничивающий резистор.
Подробно для начинающих про индуктивность реле и защитные диоды
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-tok...
KSD203AC3 Можете такое использовать
Входное напряжение: 5-12 В(DC);
Выходное напряжение (макс.): 250 В(AC);
Выходной ток (макс.): 3 А;
