Arduino 2650 помогите с проблемой
Сб, 21/11/2020 - 12:08
Доброго времени суток!
Имеется Arduino 2560. Суть проблемы: залит скетч Test_Keyboard, для определения индексов на нажатие кнопок. Все работало прекрасно.
Но когда начал перепаивать к ардуинке все провода для клавы то сигнальный провод припаял не к аналоговому входу (A0) а по ошибке припаял к Vin.
Было подано питание через блок питания 12 вольт ко входу и воткнут USB кабель в комп.
В монитор порта, бегают значения от 0 до 10, при нажатии на любую кнопку ничего не меняется, кнопки проверил все гуд.
Скетчи заливаются в ардуинку нормально.
Что я мог спалить? и еще заметил сопротивление между пином 5 вольт и землей 3 кОм. это нормально или там другое сопротивление должно?
а схему и скетч?
Ну если сигнальный провод от клавы посадил на 12 В, то скорее всего клава и крякнула.
