Ардуино 3.3 в. и 5 в. В чем разница?
Пнд, 17/07/2017 - 23:01
Всем привет! Недавно нашел на Алиекспрессе самые дешевые (как мне кажется, с учетом доставки) Ардуино Про Мини: http://ali.pub/1ny2z4
Но их рабочее напряжение 3.3 вольта а не обычные 5 вольт, и потому у меня сразу возникло много вопросов. Понятно что уровни сигналов будут 3.3 а не 5 вольт, но почти вся техника спокойно принимает такой уровень сигнала... Но все же есть сомнения:
1) Каких "подводных камней" ожидать от Ардуины с таким низким питанием?
2) Как будет вести себя сервомашинка если управляющий сигнал будет 3.3 а не 5 вольт? При условии что сама сервомашинка будет питаться от 5-ти.
3) Возможна ли переделка под 5-ти вольтовую?
Плата на 3.3в нужна, чтобы питать ее от LiiOH аккумуляторов без преобразователей напряжения. Если вам это не нужно - покупайте платы на 5в, они отличаются по цене не больше 10 рублей
Любую плату можно питать через пин VCC как 5В, так и 3.3В
Отличие 3.3В платы - это кварц на 8МГц и линейный стабилизатор на 3.3В (если питание через VIN / RAW). Плата с кварцем 16МГц скорее всего тоже будет работать от 3.3В (от 3.7В Li-ion тем более)
Меня интересует такой вопрос - устройство на atmega328 работает штатно от 3.3В. Порты будут толерантны к 5В (можно ли подать 5В сигнал на вход)?
Можно и мухоморы кушать - вопрос сколько раз.
Открываем даташит и читаем:
Перевод нужен?
Кстати, почему не открыть даташит и не почитать вместо того, чтобы постить вопрос? По времени быстрее в разы. В чём проблема?
А пин RESET как долго можно держать под низким логическим уровнем, предупреждаю сразу, неграмотный, читать даташиты не умею, разговаривать - дело другое
Плата на фото к тому же имеет кварцевую стабилизацию тактовой частоты в отличие от более дешевых с пьезорезонатором, у которых точность +- 15%. Последствия не нужно объяснять?
Обычно проблема в элементарном незнании английского....
За все ответы спасибо большое!
Так прокачайте! Вам же не надо стихи по-английски писать или наследника престола грамотной речи обучать, правда? А понимать даташиты - делов-то, тьфу! Просто прокачайте.
наследника российского престола... О_О
Столкнулся с таким вот явлением ....
Ардуино ПроМини маркировка 5 Вольт 16 МГц.
Подключаю через адаптер USB to UART с питанием 5 Вольт, работает нормально.
Подключаю внешнее питание 5 Вольт прямо на Vcc тоже нормальная работа.
!!! Подключаю внешнее питание 7 - 9 Вольт на вход RAW и получаю Vcc = 3.3 Вольта !!!
Это, что китайцы перепутали стабилизатор на плате ????
сложно теперь узнать, на каком этапе производства произошла замена - то ли стабилизатор подменили, то ли плату перемаркировали.
А разве в таком случае она работала от 5 Вольт ?
я более часа пытаюсь понять смысл фразы - как-то иначе скажи, пожалуйста.
Виноват... это я тупанул...
