Ардуино 5в, а MP3 плеер 3в
gregoryl
Итак есть MP3 плеер, он 3в ( есть другой модуль там вообще 1.5 ). Вопрос такой, как правильно "нажимать кнопки" ?
Варинат первый воткнуть просто резистор для ограничения тока скажем 1К и управлять на прямую.
Второй вариант, который пришел в голову, это делитель напряжения на резисторах.
Но первые два варианта мне что-то не очень нравятся.
Третий это использовать готовые решения в виде специализированных микросхем....
Может подскажите еще варианты, желательно попроще....
DIYMan
DIYMan аватар
Искать по DC-DC step down и Logic level converter на али.
gregoryl
С питанием проблем нет, вопрос только как проще нажимать кнопки с 5в ардуины.....
Tomasina
Tomasina аватар
на каждую линию управления кнопкой последовательно два диода (не Шоттки, а обычных), на них будет падать 1,4 В.
Если не жалко 100 р., то возьми ADUM1201 или ISO7221AD.
gregoryl
Tomasina пишет:
спасибо посмотрю
DIYMan
DIYMan аватар
gregoryl пишет:
Я ж говорю - Logic level converter, стоит копейки.
Цена вопроса 22 рубля на 4 канала.
Но, если это "не наш метод", то есть хорошая статья о том, как это делается - куча вариантов на любой вкус.
gregoryl
ЕвгенийП пишет:
За статью спасибо, пойду читать
Bront
Можно питать ардуину от 3.3 вольт. Зачастую она работает нормально.
