Ардуино + 5В Реле + Магнитный пускатель. Почему нет?
Чт, 20/02/2014 - 17:53
Понадобилось мне включать и выключать с помощью ардуины трехкиловатную тепловую пушку. Стал гуглить, но по запросу "управление большой нагрузкой rduino" находятся исключительно схемы управления на тиристорах, симистрорах, оптопарах, и т.д. А почему нельзя использовать обыкновенное пятивольтное реле в связке с обычным магнитным пускателем (например таким)? Ведь тогда для микроконтроллера не будет никакой разницы каким током управлять, переменным или постоянным или какой мощьностью? Или может есть какие ни будь ньюансы из за чего их не используют?
Дополню, пускатель имелся ввиду вот такой.
Можно и реле, но хочется тихой и долговременной работы: у полупроводниковых устройств не подгорают контакты, а современные твердотельные реле позволяют коммутировать десятки ампер без традиционного грохота контактора. :)
У меня от обычного пятивольтового реле запитан обогреватель на 1800 Вт. Пока всё нормально. Релюха ведь на 10 А, плюс еще запас должен быть...
Самый оптимальный вариант - твердотельное реле. Вход подключается к дуине как обычный светодиод. Никаких движущихся частей и контактов. Как то так http://www.owen.ru/catalog/10913076 . Из плюсов полное отсутствие помех. Из минусов, на такой токпотребуется радиатор (там же продаются). У меня на даче такие рулят девяти киловаттным котлом.
