Arduino + аккумуляторы + адаптер
Пнд, 29/10/2012 - 14:38
Добрый день
Хочется реализоть такую схему: к ардуино питание идет от адаптера, но в случае отключения света модуль должен переходить на аккумулятор (блок из 4 аа) + при наличии питания аккумуляторы при необходимости должны подзаряжаться.
я так понимаю вопрос переключения с питания на аккумуляторы решается простым реле, но при этом arduino перезагрузится (или есть более правильное решение?)
а как контролировать и подзаряжать блок аккумуляторов? я так понимаю это нужно программно реализовать, чтобы не было перезаряда... как тут правильно схему собрать? прошу подсказать знающих людей
Зависит от типа аккумулятора, если Li Ion (который не боится перезаряда и недозаряда), то используя имеющееся (приобретенное/любое собранное) зарядное устройство, соединил бы параллельно с платой. При наличии питания от сети заряжался бы аккумулятор и питалась бы плата (через стабилизатор на плате само собой). Если напряжения в розетке нет, то зарядное выключается, перестает заряжать аккумулятор и плата питается непосредственно от аккумулятора. Металлогидридные аккумуляторы критичны к заряду/разряду, такого хамского подключения не потерпят, быстрее выйдут из строя.
ну вот в том то и дело, хотел обычны аа пользовать, понимаю, что напрямую не дело их к питанию подключать
