Ардуино + авто
Вс, 25/03/2018 - 23:43
Народ, подскажите, как подключить дуньку к авто, куда лучще и как!? Надо что бы при начале движения приходил сигнал на ардуино, при остановке пропадал! Я так думаю либо датчик скорости, либо авс!? Вот только не запороть бы авто))) Вообщем подкиньте правильную мыслю!
можно GPS-датчик на ардуину поставить и вообще к авто не подключаться.
мне кажется это чуть сложнее, чем взять сигнал от уже имеющися датчиков! Надо как можно проще!
как можно проще: начал движение - нажми кнопку, остановился - нажми другую. И к авто подключаться не надо, не запорешь.
Или купи инерционные даччики.
Остановился на светофоре тоже сигнал?
Ну дак, как в ТЗ написано. Других вводных не поступало.
ага, именно так!
Это уж совсем просто))) И куча кнопок)
Тоже не пойдет! Поехал - сработали, остановился - опять сработали, вроде все как надо. А если едешь и резко газ в пол? опять сработали!? Как то не то.
Стесняюсь спросить, а что Вы вообще задумали? Может найдется другое решение.
По задумке будет осуществляться подсветка салона, ручки, область ног и т.д. Но вот вся фишка в том, что бы все это плавно выключалось как только поехали и опять плавно загоралось когда остановились!
не проще к селектору подключиться? P .. загорелось все что хочешь,
D - потухло.. а то на световоре будет в экстерьере как ёлка новогодняя
( это конечно если машина с автоматом)
Не логичнее всё это делать, при открытии двери? А то, с барышней остановился пообщаться и тут фигак, всё зажглося, пяльтесь люди-добрые...
Очень даже вариант! Не подумал! Хотя наверно нет, остановился высадить людей, на парковку ставить, как то не то! А как раз при остановке, ручки и должны подсветиться!
Не, не логично! Зачем подсветка ручек, если дверь уже открыта?)) А для барышни как раз кнопочку, чтоб все потушить))
ручки должны светится всегда. а вот подсетка ног .. в Вашем случае на паркинге.
А в сторону акселерометров не смотрели?
Может сделать как у всех в авто, свет загорается на десяток секунд после вытаскивания ключа зажигания из замка или после открытия двери. Гаснет через десяток секунд после закрытия двери, или сразу после запуска двигателя. В чем смысл включать подсветку если не собираешься выходить?
Чтобы красиво было.
Чтобы красиво было.
И красиво тоже))) Машина в такси, вечно ищут ручки.) И там не до паркинга. Вообщем надо так, ну и пусть себе горят на светофорах!
Кнопочку на ручку двери поставить или ручку КПП, помимо как у всех, один раз нажал - горит до тех пор пока не нажмёшь ещё раз , либо до тех пор пока не закроется дверь плюс 10 секунд.
Что за машина-то? может к датчику скорости прицепиться можно
Да не вариант кнопки лепить, вадилам оно пофиг, никто их нажимать не будет! Автономно надо, втом то и дело! Солярис.
Как вариант, УЗ датчик возле ручки с выкрученной на минимум чувствительностью, хотя хз как там с ложными сработками будет. Выставить реацию на остановку машины по селектору & определение поднесенной руки.
У Вас автомат авто? Вы когда высаживаете пассажиров всегда ставите на N или Р? Я вот никогда, тормазнул на D, высадил, и снова газу! Так что только датчики УЗ, и то я думаю не получиться, ложняков куча будет, да и ставить их, на все 4 двери, заморочка слабо сказанно!
Так что я все таки склоняюсь к датчику абс, вот только какие сигналы он выдает незнаю!
если есть сигналка на машине, запрограмируй её на закрытие при движении, и подцепи свою светомузыку к ней... остановился, двери щёлкнули и свет загорелся...
Есть такая функция, но только на закрытие при начале движения, точнее после 40 км/час, а открытия то нет, когда остановился!
по мне так не морочиться, а на постоянку запитать диоды подсветки ручки, как это сделано в базе ауди меринов... и т.д.
ну или на худой конец от габаритов.. а от дверей подсветку ног.... и будет выглядеть штатно...
Вот нашел то что надо! Что это за датчик и с чем его едят? https://www.youtube.com/watch?v=hyypF-mJ72M
