ардуино без проводов
Ср, 21/09/2016 - 11:05
Хочу посоветоваться какой тип беспроводной связи лучше использовать. Передавать сигнал нужно через толстую свинцовую стену. В бункере происходит облучение интегральных микросхем, потом они транспортируются в другую лабораторию для тестирования. Стоит задача сделать так что бы ИМС не нужно было трогать да и вообще заходить в этот бункер для тестирования микросхемы, если вкратце) Было принято решение использовать ардуино. Как думаете? вайфай)?
Бункер полностью покрыт свинцом, или только одна стена ?
ПОлностью свинцовая коробка
Использовать вайфай, блютуз и прочие источники радиоизлучения из свинцовой коробки Вам вряд ли удастся.
Металлы экранируют сигналы на радиочастотах (и не только).
Вряд ли, или точно не удастяся? и если нет то что можно попробовать?
провода)) да и ардуина сама может легко сдохнуть от облучения
iGorw, Вы шутите, наверное.
А как насчёт сделать в свинце отверстие и вывести через него пару проводов ?
Требую поместить Ардуино в свинцовую коробочку !
Нет не шучу. Выполнение задачи понлостью, это отсутвие проводного соединения между бункером и лабораторией. Кинуть провода это конечно просто, но не совсем то что нужно.
Придется тогда ковырять бункер и ставить ардуинку уже с этой стороны стены.
Металлы не пропускают радиоволны.
А электричество приямо в бункере вырабатывается? Ну тогда фигачить по стене молотком, с другой стороны ловить микрофоном и расшифровывать с единицы и ноли )))
Вот так вот взяли и уничтожили главную интригу темы...)))
Если хочешь быть отцом,
Оберни яйцо свинцом!
Радиоволны имеют ту же физическую природу, что и гамма-излучение - это просто поток фотонов. Если из помещениея не выходит гамма, то и радиоволны не выйдут, чесслово!
Выхода ровно два:
1. если все таки есть смотровое окошечко, то через него можно вывести световой сигнал. Это тоже, конечно, те же самые фотоны, но через толстый кварц все таки пройдут. IR приемник и передатчик. Надо заметить, что если есть окошечко, то через него и радио неплохо проползет. 2.4 ГГц например пролезет через отверстие в лямбда пополам, то есть сантиметров 7 в диаметре.
2. если совсем нет никакого окошечка, то только провода. Ведь питание туда подается, как Вам уже заметили? Вот прям по этим проводам, даже новые не нужно класть. Езернет овер паувер обзывается, эт если по аглицки ;).
Можно морзянкой. С одной стороны молоточек по стенке колотит, с другой принимаем вибрации =) Можно если свинец сплошной, то припаяться к нему с одной стороны, а с другой он вроде как должен стать антенной. Через окошки можно свет, как уже говорили, или даже ИК.
А если евроремонт и без окон без дверей, то не повезло. На мой взгляд, перестукивание в этой ситуации наиболее вероятный подход.
