Arduino Bit-Bang
Вс, 20/07/2014 - 17:03
Здравствуйте!
Возникла проблема при заливке бутлоадера в пустой контроллер mega328p.
При попытке подключится к нему avrdude выдает ошибку:
>avrdude -C avrdude.conf -c diecimila -P ft0 -p m328p -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Делал по этой схеме
168 мегу из другой платы ардуино, avrdude опознает
>avrdude -C avrdude.conf -c diecimila -P ft0 -p m168p -q avrdude: BitBang OK avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7 avrdude: drain OK ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x1e940b avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you.
В чем может быть проблема ?
а поискать на тему фьюзов не получается? тут буквально несколькими строчками ниже обсуждение шло этой темы.
