Arduino Diecimilla не программируется!!!
Ср, 12/09/2012 - 13:07
3 месяца жила Arduino Diecimilla на atmega168 и не жаловалась. Но после подключения к ней шагового двигателя и загрузки прошивки он перестал прошиваться и стал всё время моргать красный светодиод, рядом с которым написано "L".
Что мне делать?
Что делать?
Исключить возможность регистрации экстрасенсов на этом форуме и воспользоваться поиском.
1. А как вы определили что не прошивается??? Наверное какая-нибудь ошибка??? Воспользуйтесь поиском по сайту.
2. Как вы подключаете шаговый двигатель? Откуда берете питание на двигатель??? Опишите или нарисуйте схему.
3. В момент когда прошиваете к дуине двигатель подключен? Попробуйте все отключить от дуины и прошить ее.
Он даже без шагового двигателя не работает.
Вот такая ошибка:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Всё справился!!! =)
Спасибо пользователю leshak ( http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/stk500getsync-not-sync-resp0x00 ):
поступили "новые знания" ;)
Имеет смысл, только если при замкнутом rx/tx данные возвращаются, но скетч все равно не грузится.
Лечение (все делаем при питании от USB, без внешного блока):
Отключаем USB
Зажимаем Reset
Подключаем USB (Reset продолжаем держать)
Нажимаем upload (Reset держим), и только когда скетч скомпилился и "началась заливка", в этот момет - отпускает Reset.
Экстрасенсов за что обижаете? Что за дискриминация? Я как раз закончил посылку телепатограммы с описанием возможных причин проблемы и способов решения. Надеюсь поможет топикстартеру.
2 SU RU:
прочитайте тут http://arduino.ru/forum/proekty/nochnik-rgb-proshu-kritiki-po-moemu-pervomu-izdeliyu#comment-15079 (сообщение #17) как правильно цитировать. Или просто нажмите кнопку "Цитировать" в той теме, на том сообщении, скопируйте CTRL-C и вставте сюда (можно при этом подправить цитату, выкинуть из нее лишние).
Кстати можете попробовать это сделать прямо на сообщении #3. Нажать кнопку "изменить" и привести в божеский вид :)
Кажись таки помогло ;) ;) ;)
