Arduino для индустриальных применений
Ср, 29/03/2017 - 17:21
Здравствуйте.
Есть желание сделать плату, совместимую с Arduino и пригодную для индустриальных приложений, т. е. способную корректно, без сбоев работать в условиях достаточно сильных электромагнитных помех, механических загрязнений и при высокой влажности.
Если с грязью и влажностью можно будет побороться лакировкой платы, то для защиты от помех придется, похоже, довольно глубоко менять схему и печатную плату устройства. Для экспериментального подтверждения работоспособности есть термокамера Reocam TC-250 и испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1М с емкостными клещами ЕК 4.
Для первой попытки модернизации была выбрана Arduino Nano; сначала, чтобы не нарубить дров, было решено скопировать оригинальную схему. Если у вас есть опыт работы с Arduino, приглядитесь пожалуйста, нет ли в схеме несостыковок с первоисточником.
Если дело будет доведено до конца, то разработанная плата будет доступна на тех же условиях, что и оригинальная Arduino Nano — в свободном доступе будет как схема, так и печатная плата устройства.
Буду крайне благодарен за все замечания и предложения, а также за мысли по поводу нужности/ненужности подобной разработки.
А готовые ПЛК на базе ардуино смотрели? тут недавно много рекламы валилось. Например - https://controllino.biz/
Для индустриального применения сомнительна необходимость USB. А без USB ардуино (Нано или Уно) превращается просто в МК AtMega328 с кварцем и парой помехозащищающих конденсаторов.
Те, кто собирается так использовать ардуинку, вполне подготовлены, для использования голого кристалла. чесслово. ;)
Вопрос к Вам, собственно в том, кого Вы видите потребителем изделия? Чем Ваше изделие бедет лучше, что использовать кристалл?
Я (например) иногда использую голый 328-й кристалл в DIP. Даже на макетке ничем не хуже и не лучше Нанки (запасы есть, а разницы никакой).
wdrakula: Вопрос к Вам, собственно в том, кого Вы видите потребителем изделия?
USB, думаю, лучше не выкидывать, чтобы сохранить максимально возможную совместимость с Nano. Потребитель - в первую очередь люди, которые хотят использовать Arduino в малой автоматизации, но понимают, что помехозащищенность плат на довольно низком уровне. Ну и те, кто уже обжегся, пытаясь что-то автоматизировать при помощи Arduino.
ЕвгенийП: А готовые ПЛК на базе ардуино смотрели?
Да, по controllino читал статьи. Интересный, удобный формат, но помехозащищенность под вопросом - все схемы закрыты.
есть желание избавиться от гуманитарных эпитетов в ТЗ таких как "достаточно сильные", "механические загрязнения", "высокая влажность", "корректность, "сбои" и заменить их параметрами выраженными в цифрах.
Дальше - не интересно. Простите ...см. "минипро".
А вы сами что считаете по поводу нужности? Кому это будет нужно? В любом случае итоговая помехозащищённость будет зависить от правильной проектировки всех исполнительных цепей. Т.е. чайник всё равно неизбежно накосячит, а специалистам это не нужно, они разрабатывают оборудование сразу с МК.
Какой смысл копировать чужие ошибки, китайцев по цене и количеству клонов не переплюнуть. Если создавать то своё, учитывая недостатки клонов. Для Дуни выбраны не самые лучшие МК, есть более интересные. Например серия ATMega164/324/644/1284, поддерживаются неофициально ядром MightyCore. Если на плате будут разведены стандартные интерфейсы SPI, TWI, 1Wire, RS485, предучмотрена установка RTC и предусмотрена "защита от дурака", то возможно такая плата кого то и заинтересует. И для начала апноуты от ATMEL не плохо изучить, напр. AVR040, AVR042.
что "своё" можно создать из типовой схемы обвязки контроллера AVR?
желаешь фильрации помех - воткни дроссель по плюсу питания.
желаешь полной защиты от электромагнитных излучений - закуй плату в сейф из ферромагнетика.
Схему поправил, вот вариант 0.2. Ошибки все еще не исключены, если найдете - пишите. Сейчас обдумываю схему помехозащиты.
dimax А вы сами что считаете по поводу нужности? Т.е. чайник всё равно неизбежно накосячит, а специалистам это не нужно, они разрабатывают оборудование сразу с МК.
Разумеется, прибор, разработанный для решения конкретной задачи, всегда будет выигрывать у универсального программируемого конструктора. Но есть люди, для которых разработка собственного электронного устройства - неподъемный труд и/или непозволительная потеря времени, а задачи по малой автоматизации решать как-то надо. Возможно, помехоустойчивая Arduino позволит найти решение этой дилеммы.
Сделал первый, черновой вариант схемы с помехозащитой. Буду признателен за критику.
ecoo, с такими фильтрами на портах ни одно скоростное устройство не будет работать (1-wire, i2c, spi, UART)
Не мешало бы и будущие МК предусмотреть, ATMega328PB & MD-328D.
https://hackaday.io/project/9313-uino-mini-super-atmega328pb
http://www.inhaos.com/product_info.php?products_id=155
Да, надо в симуляторе цепочку погонять для уточнения номиналов.
ecoo, да любые номиналы если не убъют сигнал, то как минимум скруглят фронты. Всё, что можно в данном случае -это ферритовую бусинку на вход.
Спасибо, посмотрю.
Да, такая цепочка тоже есть, только вместо внешнего диода стоит USBLC6-4SC6.
Что-то всё-таки надо поставить, мне кажется. По крайней мере, чтобы замыкания выходных портов на землю/питание не приводили к выгоранию ножки контроллера. Вот, например, у Ruggeduino стоит 220 Ом резистор.
Для начинающих 220 Ом спасёт выход, даже если он светодиод туда напрямую подключит. Если в них не будет необходимости туда можно будет и нулёвки запаять. Ещё, у себя, я предусмотрел резисторы подтяжки на INT0/1 и элементы для 1Wire. На аналоговых входах можно предусмотреть конденсаторы на входах и хотя бы один делитель для измерения высокого напряжения.
