Arduino Due и ZigBee (Xbee)
Уважаемые форумчане, на днях стал счастливым обладателем Arduino Due. В планах наладить беспроводную сеть датчиков, потому стал вопрос по покупке модуля работающего с ZigBee. Я то думал, все что надо это шилдик на арудинку, да по штуке на каждый датчик ; ) Окалось и шилдиков и передатчиков аж целый зоопарк из которого надо как-то выбрать.
Например шалдики я нашел такие:
а) ARDUINO WIRELESS SD SHIELD с слотом под SD - (нафига он[слот] ему нужен я так и не понял, может кто-то пояснить?)
б) SparkFun XBee Shield - ничего лишнего на борту не имеет.
А вот самих передатчиков целый вагон и маленькая тележка, и у каждого производителя разная маркировка. Более менее понятная маркировка у digi, и я попытался в ней разобратся:
По типу антенны:
1) PCB Antenna
2) RPSMA Antenna
3) Wire antenna
4) U.FL Antenna
В чем разница между 3 и 4 ?
Through-Hole:
C такой пометкой будет работать только как ретранслятор? Или будет работать И как ретранслятор?
Programmable:
С этим вроде все понятно, я так понимаю мне нужен не программируемый, т.к. все что нужно это получить данные с датчика
SMT:
Если я правильно понимаю, принципиально ничем не отличается, просто за счет иного способа сборки получился компактнее
Thread ready:
Самое не понятное, кто-нибудь знает что это значит?
По типу антенны:
1) PCB Antenna
2) RPSMA Antenna
3) Wire antenna
4) U.FL Antenna
В типе антенны. 1) разведенная на плате; 4) подключенная через разъем UFL; 3) ...наверное просто проводок припаян.
С такой пометкой в плате наличествуют дырки под выводные радиодетали.
Если SMD, то да.
Thread ready:
Два английских слова. Не знаю, где вы их прочитали.
