Arduino Due + LCD 3.2: Подключение...
MikeSoft
Всем доброго времени суток.
В данной среде я новичок, прошу помочь освоиться.
Досталась мне Arduino Due и экран 3.2" 320x480 TFT LCD Touch (with SD Card, Driver IC ILI9481).
Информация о экране здесь. Также, от продавца удалось получить Datasheet (доступен здесь).
Собственно, вопрос вот в чем: Как его подключить к Arduino Due? На плате с экраном разъем на 20 pin. На стороне Arduino - 18 pin.
Извините, может глупо... но буду весьма признателен получить ответ "что и куда подключать".
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
pencraft
Добрый день. Проще всего поискать плату-переходник для DUE, например вроде такой: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121057447668
Тогда все подключается достатояно просто. О программной части можно почитать здесь: http://habrahabr.ru/post/196600/ и здесь http://habrahabr.ru/post/196864/
MikeSoft
Спасибо за ответ. Плату-переходник я видел, но хотелось бы подключить самостоятельно.
Как ни странно, все эти ссылки я видел. Также, нашел и вот такое:
http://tronixstuff.com/2013/04/26/tutorial-arduino-and-ili9325-colour-tf...
Но опять же, начало подключения:
  • DB0 to DB7 > Arduino D0 to D7 respectively
На Arduino DUE только ШИМ выходы имеют маркировку 0-7 ... а ряд Digital - 22-53.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
елементарно.. так же как и к мега2560.. :)
MikeSoft
Так может подкинете какое-нибудь описание? Буду весьма признателен.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Я щас задам идиотский вопрос.
Вас что на гуглях забанили?
Откройте библиотеку UTFT там куча пдф прилагается со списками и ссылками
Бублик
Бублик аватар
Открываете файл UTFT_Requirements.pdf он находится в папке библиотеки UTFT, которая надеюсь у Вас лежит в папке libraries, и видим там такую картинку:
на ней показано расположение нужных нам пинов на плате контроллера.
Идем по Вашей ссылке и открываем китайский архив, а именно файл 底板原理图.pdf
видим распиновку Вашего шилда с дисплеем =)
Непосредственно к дисплею относятся пины:
DB0-DB7, DB8-DB15, RS,CS,WR,RST возможно RD (на него надо будет подать 0 или 1) Вот их то и нужно подключить к одноименным пинам на плате контроллера ещё не забыть подключить общий провод (землю) и питание
Нумерация пинов видна на фото из Вашей ссылки:
Для инициализации в данной конфигурации используйте следующую строку:
UTFT  myGLCD(CTE32HR,38,39,40,41);
НО! Если внимательно проанализировать всё вышенаписанное, то нихрена работать не будет! =)
А по сему рабочий вариант будет выглядеть так:
В файле по пути .../libraries/UTFT/hardware/arm/HW_ARM_defines.h
раскомментируем строку
#define CTE_DUE_SHIELD 1
пусть UTFT думает, что у нас CTE_DUE_SHIELD установлен =)
и подключаем используя вот эти пины на плате контроллера.
Строка инициализации будет такая:
UTFT  myGLCD(CTE32HR,25,26,27,28);
Вот и фсё...
p.s. распиновка DUE =)
pencraft
Если не ошибаюсь, для Меги надо еще согласовать уровни сигналов с 5v на 3.3v. На CTE шильде для Меги для этого предусмотрена микросхемка. Если без нее- можно что-нибудь попалить... Так что аккуратнее надо. Для DUE можно и как-нибудь так ;)
JollyBiber
JollyBiber аватар
Так вот почему моя мега сгорела..... :(
Бублик
Бублик аватар
pencraft пишет:
У топикстартера DUE
JollyBiber пишет:
MEGA сгореть не могла, сгореть мог шилд без согласования уровней =)
JollyBiber
JollyBiber аватар
Бублик пишет:
я на прямую подключал. ну или пытался. по крайней мере мега больше не работает :)
pencraft
Бублик пишет:
У топикстартера DUE
Да, я видел. Но в комментарии была схема и для Меги. Мало ли кто прочитает и попробует подключить? Может нехорошо выйти...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
JollyBiber пишет:
Вы бы батенька не сотрясали воздух почем зря и на дуе и на мега у нас все работало бнз шилдов на пачке проводов. Не красиво было. Но работало
JollyBiber
JollyBiber аватар
Вот видимо при пайке "собака и порылась". Мега умерла. Яж не говорю что инопланетяне виноваты, это все он "опыт, сын ошибок трудных". А мож воткнул куда не туда. Я такой, я могу.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Угу. То то у них инфракрасные диоды светят ( в видимом спектре), то руины говорят. . Гы гы
MikeSoft
Огромное спасибо за помощь.
Подключил всё, как было указано выше. Однако, кроме белого экрана - ничего.
Возникло несколько вопросов.
1. Объект класса UTFT мы инициализируем передавая конструктору модель и "пути" к пинам RS, WR, CS, RST... А почему нигде не указываем к DB##?
2. Питание: VCC - это +3.3V и LedA - +3.3V? Верно?
3. Почему для RST вы предположили пин RD? Если я правильно понимаю, это пин, отвечающий за сброс ... На шильде есть нога REST (RESET). Собственно, и её я попробовал, результата нет.
Что я мог забыть или не учесть?
Заранее благодарен.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
1. Патамучто нужно указывать модель контролера правильно.
2. Питание нужно смотреть в спецификации. Контролер может быть и 5 и 3.3 а вот подсветка может быть и 24 вольта.
3. Патамучто они так маркируют ресет.
MikeSoft
Спасибо за ответ.
1. Тогда вроде все верно. Из мануала нашел соответствие: ILI9481 - CTE32HR. Также указано, что если не уверен, то можно указать и ILI9481.
2. По питанию, вроде это:
VCC System power supply (2.5V~3.3V).
IOVCC System power supply (1.65V~3.3V).
У меня и подключено к 3.3v
Но кроме света подсветки больше ничего нет :(
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А дата куда воткнута?
MikeSoft
На всякий случай перечислю полностью:
RS : 25
WR : 26
CS : 27
RESET : 28
DB0-DB7 : 33-40
DB15-DB8 : 44-51
VCC, LED - 3.3V
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Откуда такая раскладка?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
LEDA -> 5V
VCC -> 5V
RD -> 3.3V
GND -> GND
DB0->DB7 to pin D37->D30
DB8->DB15 to pin D22->D29
RS -> D38
WR -> D39
CS(pin15) -> D40
RSET-> D41
MikeSoft
Раскладку советовали выше...
CS(pin15) - а почему 15-й пин?
Судя по распиновке экрана CS - это 6-й пин.
А 15-й - это RD ... и на него нужно 3.3V подать?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Сверху считайте и он будет 15.
Мне лень обьяснять.
Так что у вас 2 варианта.
Подключить как я написал выше и скачать последнию версию utft и радоваться жизни.
Ну либо продолжать ждать у моря погоды.
MikeSoft
Если сверху - то да, 15-й.
Подключил в точности, как вы сказали...
UTFT версии 2.77 (24 May 2014). Вроде последняя.
Всё тот же белый экран...
MikeSoft
Сейчас в который раз перезалил скетч и решил подождать пару минут... так вот, через минуту на несколько секунд появляются разноцветные полосы:
Затем, ещё секунд через 10 экран чуть-чуть тускнеет на долю секунды. Напоминает перепад напряжения.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
1.Какой скеч?
2. И у меня подозрение что дата у вас как попало а не попорядку.
MikeSoft
1. Скетч UTFT_Demo_480x320
2. Конструктор выглядит так: UTFT myGLCD(CTE32HR,38,39,40,41);
Подключение перепроверял, всё точно по Вашим указаниям.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Точнр это как? Распишите дата относительно пинов как вы их соединили? И контакты проверьте.
Судя что там чего то бегает и меняется, оно видимо скеч отрисовывает.
Почему все покупают только 1 запчасть? Почему не купить 2 одинаковых. Для сравнения.
MikeSoft
Puhlyaviy пишет:
Наверное потому что многие только начинают открывать для себя мир программирования микроконтроллеров и их связь с другими модулями.
Теперь по поводу соединения.
Нумерация пинов на ардуино полностью соответствует официальному:
Нумерация пинов на шилде идентичная этой схеме:
Соответственно, дальше все по вашим указаниям:
DB0->DB7 (на шильде имеют номера с 21 по 28) to pin D37->D30
DB8->DB15 (на шильде имеют номера с 14 по 7) to pin D22->D29
RS (на шильде номер 17) -> D38
WR (на шильде номер 18) -> D39
CS (на шильде номер 6) -> D40
RSET  (на шильде номер 4)-> D41
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Тоесть
21 на 37
22 на 36
23 на 35
14 на 22
13 на 23
MikeSoft
Да-да, именно так.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А на рд 3.3 вольта и питание 5 вольт?
MikeSoft
Да, RD (15 номер на шильде) запитан от ардуионо (разьем "3.3V").
Питание подсветки и непосредственно экрана пробовал как из разъемов 5V (над 22 и 23 пином), так и по общей шине с разъема 5V возле аналоговой линии. Думаю, дело не в питании.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А соединение чем?
MikeSoft
Обычными соединительными проводами, наподобии таких:
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А если взять пример 320х240?
MikeSoft
Попробовал UTFT_Demo_320x240 и UTFT_Demo_320x240_Serial - сразу после перезагрузки экран чуть темнеет, потом светлеет. Через некоторое время мигание повторяется. Полос не видно.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Похоже что то с проводами. Был бы второй экран было бы проще.
MikeSoft
На всякий случай вырезал почти все из демо скетча и заставил только рисовать прямоугольники разных цветов на весь экран:
#include <UTFT.h>
  randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
// Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
// Draw some filled rectangles
  for (int i=1; i<6; i++)
    switch (i)
      case 1:
        myGLCD.setColor(255,0,255);
      case 2:
        myGLCD.setColor(255,0,0);
      case 3:
        myGLCD.setColor(0,255,0);
      case 4:
        myGLCD.setColor(0,0,255);
      case 5:
        myGLCD.setColor(255,255,0);
    myGLCD.fillRect(0, 0, 480, 320);
    delay (2000);
И снова ничего... Ни линий, ни морганий...
Также, в качестве модели пробовал указывать ILI9481. И снова ничего...
Завтра постараюсь использовать другие кабеля. Благо есть набор укороченных.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Может проще заказать еще один экран с другим контролером.
Бублик
Бублик аватар
Не смущает коммент одного из покупателей на странице продажи дисплея?
Note that the pin label for pin #1-20 (should be 20 to 1) on the board is incorrect but apart from that...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Бублик пишет:
Ну значит нужно отзеркалить провода со стороны дисплея.
MikeSoft
Бублик пишет:
Вот это поворот! Спасибо, не смотрел отзывы. Странно тогда: когда покупал, запросил даташит, а продавец хоть бы словом обмолвился.
Один ряд, выходит, правильно пронумерован, второй - через... Приеду домой - отзеркалю один ряд на шильде.
MikeSoft
Не, вариант с неправильным порядком нумерации отпадает железобетонно! GND находится сверху шильда, имеет номер 20. Без массы на этом пине - нет подсветки.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А если только дату отзеркалить?
Бублик
Бублик аватар
MikeSoft пишет:
Если крупно сфоткаешь гребенку на дисплее с двух сторон, чтоб дорожки были видны, - разберемся с разводкой!
dmmedia
Только что почтальон принёс такой же дисплей. Тут же начал окучивать интернет в поисках информации о нём. Наткнулся на эту тему и решил зарегистрироваться. Давайте попробуем подключить экран вместе. Правда у меня Ардуино Мега, а не Дуо, поэтому буду делать на это поправку.
dmmedia
С Arduino не смог по быстрому проверить, не собирая переходник на 3.3В.
Поэтому подключил к Stellaris Launchpad, так как он работает прямо с нужным напряжением и через эту же библиотеку UTFT (вариант для IDE Energia). Дисплей заработал мгновенно при подаче напряжения. Пример выводит на экран поочерёдно мозайку из 70 иконок или 2 другие иконки 4-х размеров и текст к каждому из вариантов.
Распиновка правильная и единственное отличие от неё, я на 2-ой и 19-й пины подавал не 5В, а 3.3В.
Провода для соединения использовал подобные вашим, только соединённые в шлейф. Никаких артефактов на дисплее не наблюдается.
MikeSoft
Ребят, простите за молчание, на работе был завал.
Puhlyaviy пишет:
Попробовал, нет даже артефактов, как на изображении выше.
Бублик пишет:
Передняя плохо вышла, вечером попробую предоставить более качественную.
dmmedia пишет:
Интересно, а почему 3.3? В спецификации, вроде идет речь о 5V...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
гыыыы картинка задом наоборот нарисована. столбцы поменяй друг с другом.
в смысле попробуй сделать наоборот. как бублик написал. только с тем столбцом в котором нет питания :)
