Arduino DUE - некорректно работают аналоговые входы.
Пнд, 20/12/2021 - 01:31
Здравствуйте. Загружаю стандартный скетч вывода в seril значений с портов от А0 до А11. Получаю чушь. Если замкнуто на массу, то значение не 0 как ожидается, а 287. Подключил переменный резистор GRND-A(0-11)-+3.3, и выдает 287-511-767-1023 никаких других нет. Пробовал конфигурировать на вход, поддтяжку и тд. Тщетно. Подскажите куда копать. Плата китай вот такая.
код и схему выкладывайте
void setup() { // initialize serial communication at 9600 bits per second: SerialUSB.begin(9600); analogReadResolution(10); pinMode(A1, INPUT); pinMode(A1, INPUT_PULLUP); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { // read the input on analog pin 0: int sensorValue = analogRead(A1); // print out the value you read: SerialUSB.println(sensorValue); delay(1); // delay in between reads for stability }Схема подключения резистора переменного
а если строчки 5 и 6 убрать из скетча?
Ничего не меняется. На другой плате (стандартной) все работает как угодно. С подтяжкой и без, и т.д. Как будто не 10 бит а 2.
Купил бы другую, но они вдруг стали стоить по 50 долларов. А стандартная плата за 15 уе не влазит в корпус, который резал лазером, сверлил, подгонял стекла и ттд.
уберите еще и строчку 4 и попробуйте увеличить задержку между считываниями с 1 мс, скажем. до 10
Никаких результатов. Есть ли успех в пересадке чипа? Купить "полную" версию, сдуть чип и запаять на микро версию?
могу вас "утешить" - сейчас и стандартная Дуе стоит уже от 30 до 50 баксов на Али, так что не жалейте, попробуйте другую купить
Только это может оказаться не неисправностью вашего экземпляра, а общей особенностью этой платы...
чип как чип, перепаять можно. В мастерской по ремонту ноутов или мобильников точно смогут. Дтолько сколько возьмут - не знаю
А с чего вдруг так? Что за цены? Ковид, логистика и т.д?
В отзывах читал, у кого-то не работали аналоговые ноги
вы с луны свалились,? :) - второй год уже рынок лихорадит... Например СТМ32 в 4 раза вырос
Вот этого я и боюсь. Плата может быть неправильно разведена, такие примеры были. Тогда даже тот чип, что на стандартной плате работал - тут не будет.
Небыло нужды, с прошлых времен накупил на 5 лет вперед барахала.
Тему можно закрыть. Благодарю.
Продолжаю тему. Перепаял чип с рабочей, новой платы. Ничего не вышло. Долго думал. Оказалось вывод Aref висит в воздухе. Подал на него 3.3в и всё заработало. Вот почему бы узкоглазый людям не традиционной ориентации это не указать в спецификации? Если вы пишете, что совместимо 100% то, блядь, так и должно быть.
Вывод AREF подключен к аналоговому выводу опорного напряжения SAM3X через резисторный мост. Для активации вывода AREF необходимо отпаять с печатной платы резистор BR1.
а что говорит даташит?
Ещё не изучал. Ноги 3.3в на плате нет. Думаю подключить Аref к внешнему опорному источнику на 3.3. Или я неправильно понял ваш вопрос?
