Arduino DUE + TFT01-7.0
Пт, 25/07/2014 - 13:06
Имею вот такой 7 дюймовый экранчик и ARDUINO DUE, хотелось бы совместить и хоть что то увидеть.
Я так подозреваю нужно соединять по этой схеме
Соединять проводками...
Купи лучше такой http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-TFT-LCD-Screen-Shield-for-Arduino-DUE-Taijiuino/1583254882.html шилд. У меня правда работает его старая версия.
Я бы не против купить, хоть сейчас, но заказывать и ждать неизвестно сколько.
Быстрее припаять проводки. Я так понял на DUE используются только 6-ти контактная SPI и большой двойной 36-ти контактный разъем. Кая я понял из фото шилда.
Нету его схемки ?
стопарнулся, на TFT есть контакт LCD_RD, куда он идет на DUE непонятно, блин...
на 3.3 вольта
на 3.3 вольта
SPI используется для SD карты и IC флешки (если распаяна) к управлению дисплеем он отношения не имеет, на моем шилде ещё и тач SPI
Уважаемые! А как вы производили с этим экраном калибровку Utouch? У меня что-то не выходит, работает маленькая область в центре экрана, хотя "сырые" данные читаются верно.
Оооочень долго трахались... )))
у меня заработало вот так:
UTouch.cpp
в скетче:
и без калибровки!!!
Нннда.. а у меня заработало в портретной инициализации и
Спасибо, Бублик!
Здравствуйте. Не стал заводить новую тему. Имеется точно такой же дисплей как у ТС (MD070SD), никак не получается его запустить на Arduino Due - перепровыбал кучу библиотек, указывал разные пины и названия дисплеев. Толку ноль. Вероятность брака минимальная - проверял на двух экранах.
Подскажите, пожалуйста:
1. Как вывести что-нибудь на экран?
2. Как включить подсветку?
3. Достаточно ли питания от USB ноутбука?
Arduino Due LCD
Arduino Due LCD
Здравствуйте , помогите тач подключить , уже все перебпробовал, а китаец молчит .
купил тут
http://ru.aliexpress.com/item/5-0-800x480-TFT-LCD-Module-Display-Touch-P...
шилд
http://ru.aliexpress.com/item/TFT-3-2-4-3-5-0-7-0-Mega-touch-LCD-Shield-...
экран работает , а тач -нет , проводил калибровку- глухо , в одной четвертой экрана рисует когда к противоположной стороне касаешься .Рисует так- касаюсь и вниз провожу - рисует на противоположной стороне в углу верх, и тд .
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#define TOUCH_ORIENTATION PORTRAIT
UTFT myGLCD(SSD1963_800,38,39,40,41);
UTouch myTouch(6,5,4,3,2);
куда копать дальше и не знаю ...
Здравствуйте, заинтересовался статьёй хочу взять ее на дипломный проект, подскажите подробно как всё собрать и как написать скейтч и какие детали нужны для сборки.)
дипломный проект надо делать самому... поэтому разбираться "как собрать как написать и какие детали" - готовься сам
Не спорю, сложность в том что изучать Arduino начали только в начале недели, буду разбиратся сам
Всем привет!
Очень интересна тема arduino/raspberry. Хочу сделать спидометр для мотоцикла на ардуино. Скажите пожалуйста какая ардуинка подойдёт к этому дисплею - http://s.aliexpress.com/N7ZniINb я его покупал для малины. У него есть 30 пинов, но они не подписаны. Покупать новый не особо хочу, т.к. этот хочу задействовать, а то без дела лежит уже полгода) тач мне не нужен.
Не пинайте пожалуйста, реально толком ничего не нашёл в интернете. Только на этом форуме пару тем, но эта ближе всего.
Если ноги не подписаны, то и здесь ничего не найдёшь. Максимум - рисуй набумашке, как и куда он к малине должен подключаться и многадумай.
Понял, не буду терять на это время.
Для отображения спидометра + датчика температуры + бортовой сети + уровня топлива + отображение передач. Какую посоветуешь адуино взять, чтобы наверняка хватило?
Дисплей планирую браь до 7', может на 4'.
лучше на 3'2, с ним ардуина точно справится. Но не всякая, только Мега2560
Написал продавцу по этому поводу, он ответил: "This LVDS interface can be used normally."
Я нашел вроде распиновку, посмотри пожалуйста. С этим можно попробовать подключить?
Таблица 4. http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-interftftp2.html
Да если б я знал...
LVDS, насколько я понял, не подразумевает наличие памяти в дисплее, ему надо через три восьмибитных защелки подавать RGB сигнал для каждой точки, тактируя всё это с частотой строчной развертки. Думаю, Ардуина с этим не справица, ни памяти ни ног у её стока нету.
Хотя, подожди кого нить более компетентного в этом вопросе.
Спасибо
Привет.
Решил заказать ардуино сразу с дисплеем. На алишке нашел сразу комплекты uno + дисплей 2.8' и mega 2565 + дисплей 3.2'
Погуглив разницу между uno и mega люди пишут, что на mega могут буть проблемы с библиотеками. Особой разницы типо нет, на меге входов больше.
Для реализации вывода информации на экран (уровень топлива, бортовое напряжение, температуру, время, одометр и текущую передачу кпп) и небольшую заставку при включении - для этих целей какую плату посоветуешь?
У меня опыт работы только с нано несколько дней.
Uno+дисплей - игрушка красивая, но бесполезная. Входов-выходов для своих задач не останеца, все уйдуть в дисплей.
Брать надо вот
много памяти и ног для даччиков, дисплей подключается по параллельной шине, т.е достатошно шустрый. от такой
Рабочего проекта под рукой нет, оне все в даче, но для примера выглядит вот так в текстовом режиме:
Графику можно пристегнуть самому, разъем для SD карты взади у экранчика есть.
Экран НЕ сенсорный.
ну и китаесы в последнее время сильно @хуели, такая связка уже под тыщу стоит + доставка.
Когда я брал, комплект Мега+икранчег стоил 780р с бесплатной доставкой. Примерно такой, тока без шнура
https://ru.aliexpress.com/item/LCD-module-3-5-inch-TFT-LCD-screen-3-5-Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-Board/32680872630.html?spm=a2g0v.search0104.3.215.17ea36c9spDsAo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_5723115_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_50,ppcSwitch_4&algo_expid=73561436-475b-497d-b6b8-b0749f68a8c1-33&algo_pvid=73561436-475b-497d-b6b8-b0749f68a8c1&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
ПыСы. ахахах, админы убили возможность ходить по ссылкам.
DetSimen, да по моему и раньше прямая вставка длинной строки приводила в половине случаев к нерабочей ссылке. Вот ваша ссылка "отчищенная" https://ru.aliexpress.com/item/3-5-TFT-3-5/32680872630.html
Хотя да, один фиг после сохранения не работает. Но в таком виде хотябы скопипастить можно
У меня и по чужим ссылкам не ходит. См. в Общем\Интересное на Алиэкспресс, самый конец.
Брать надо вот
Спасибо большое за развернутый ответ. Это реально на старте полезно.
Я думал купить https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-3-2-TFT-LCD-Touch-TFT-3-2-inch-Shield-Mega-2560-R3-with/2019178787.html?ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_5723115_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125%252Csearchweb201603_50%252CppcSwitch_5&algo_expid=27edf380-b722-4461-a1ff-2e41fc19da63-14&algo_pvid=27edf380-b722-4461-a1ff-2e41fc19da63&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0&af=10546_19&cv=89827&cn=43paltm6geja5tvskoskjn7a9em8os45&dp=v5_43paltm6geja5tvskoskjn7a9em8os45&u_id=43paltm6geja5tvskoskjn7a9em8os45&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1529468719446&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=c4463890e3bd49d5837abe005775bc0f-1529468719446-03900-jqf2Rf6&terminal_id=e81c9ca9aa8c4a59b6befaf0277bbb1f
такую плату. Там еще одна какая-то. Она нужна? Тач меня не интересует. Приборка будет под стеклом.
Смотри предыдущий пост. Мой Хром внешние ссылки не открываеть, посмотреть не могу.
1600 стоит
я не знаю, для чего может пригодиться промежуточный шилд.
Тем более, по сравнению с моей ссылкой + 600 рублей за пустую плату
Возьму по твоей ссылке
ищи такую же связку без USB кабеля, выйдет еще дешевле. Тем более, кабель этот сантиметров 50 длиной, в практическом смысле вообще бесполезен.
Как я понимаю это и так без кабеля.
хоть подсадное правительство недавно и обесценило рубль в 2раза (с 30 до 60р нам подняли, и еще говорят доллар поднялся , сам видимо от нефиг вот ему делать) , удивляйтесь что не в 2раза цена подскочила.
Цена ни диспы резко поднялась тогда , думаю что из-за технологий и материалов с америки, хотя на ардуинки тогда остались примерно также (думаю из-за прямого обмена рубль-юань с Китаем , не через американского президента).
Всем привет!
этот ваш комплет можно подключить ( в поиск VGA arduino ), но на нем мало инфы отобразится.
Если надо именно 7" https://ru.aliexpress.com/item/7-7-0-TFT-800x480-SSD1963-Touch/32879317835.html + мега + переходной шилд .
а для мотоцикла надо поменьше диспы, и читающиеся при солнечном ярком свете, здесь попадались такие темы.
на IPS матрице, эт лучшее из tft диспов. OLED не дорогие малы , можно и в сторону чернил e-ink посмотреть https://ru.aliexpress.com/item/-/32843317424.html .
гляньте тип того , https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-3-2-inch-TFT-LCD-screen-module-Ultra-HD-320X480-for-Arduino-MEGA-2560/32609807497.html
и комплекты найдете по поиску tft lcd 3.5" module arduino mega , tft lcd 3.95" module arduino mega
