Arduino Due умерла, Или я что-то не так делаю.
Hamulus
Имеется китайский клон Arduino Due.
Приобрел её больше месяца назад, проверил работоспособность, залив сначала Blink, потом еще какой-то, уже не помню какой скетч. То есть помню что она точно работала.
И положил в коробку, продолжая работу с Мегой.
Сейчас вот достал Due из коробки, решив перейти на неё.
На этапе заливки скетча всё останавливается. Не работает как из Arduino IDE так и из Eclipse.
На плате горит лампочка On и светодиод L горит постоянно (не мигает). Если открыть Serial Monitor и что-то послать, то TX мигает.
Пробовал: жать reset, жать Erase, переподключать USB к Native и к Programming.
Не помогает. Всё равно скетч не загружается.
В том числе самый просто й пример Blink.
Что это может быть? или может я туплю?
negavoid
Tools > Board не забыли поменять Mega на Due в Arduino IDE?
Hamulus
плату поменять не забыл в настройках:)
но проблема решена обновлением Arduino IDE до версии 1.6.9 (было 1.6.5)
